salut a tous , je voudrait savoir qu'elle est le rapport des courants Ic/Ib ou le gain B d'un transistor de type darlington
Merci de votre réponse
02/11/2005, 19h07
#2
invitea250c65c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 015
Re : Transistor darlington
Quand tu montes un transistor en darlington, tu multiplies les gains des deux transistors.
Par exemple, avec un transistor de gain 200 et un autre de gain 500, tu auras un gain de 200*500=100 000.
En revanche tu auras environ 1.2V base-emeteur (2*0.6V).
Mais si tu achetes un model du commerce, je ne suis pas sur que tu aies 1.2Vbe, mais en revanche si tu le monte toi meme, tu auras bien 2*0.6V.
Mais en revanche voici un montage en piece jointe qui a le même effet au niveau des gains mais qui ne necessite que 0.6V base emetteur.
02/11/2005, 19h09
#3
invite0982d54d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
489
Le gain du darlington, (attention mon résultat date d'un vieux souvenir).
B = B1*B2 + B1 + B2
Mais on peut négliger le B1 + B2 par rapport à B1*B2
02/11/2005, 19h38
#4
invitef52e706b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
42
mais ce sont les meme données pour les NPN et PNP ??
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/11/2005, 20h11
#5
invitea250c65c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 015
Oui ce sont les même données et quand tu utilises "mon" montage NPN+PNP, il me semble que cela supprime des capcités parasites ou des trucs dans le genre mais je ne suis pas sur.
02/11/2005, 21h02
#6
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 114
Bonsoir à tous,
Electrofred a donné la version NPN avec un PNP en puissance.
Voici la version PNP avec un NPN de puissance (qui est plus facile à trouver "quoique" les PNP de puissance ne manquent pas), mais vous aurez remarqué que le NPN est beaucoup plus utilisé dans les montages électronique.(allez savoir pourquoi ?)
Peut-être que le NPN a était découvert en premier et que le PNP plus tard ?
Si vous connaissez la raison.........
Bonne soirée et A+
02/11/2005, 21h05
#7
invite0982d54d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
489
Envoyé par trebor
Bonsoir à tous,
Bonne soirée et A+
Les transistors NPN sont plus répandus car ils ont de meilleures performances que les PNP (la conductibilité du silicium N est meilleure que celle du silicium P, ainsi que la tenue en tension).
Voilà la raison
