Comment allumer 3 LED, avec un même voltage qui varie.
    invitec1c18ff6
    J'ai un travaux è terminer et j'aimerais savoir coment allumer trois LED différente. explication:
    J'ai une thermistance qui varie , donc mon voltage change avec la variation. J'aimerais qu'entre tel et tel voltage, une LED allume, qu'entre d'autre voltage une au Led allume , mais que l'ancienne LEd éteigne....
    Quequ'un à une idée ??
    Merci beaucoup
    ing_tech
    Jack
    Re : Comment allumer 3 LED, avec un même voltage qui varie.
    fais une recherche dans "comparateur a fenetre" pour la partie analogique.
    Ensuite une petite logique simple en sortie de tes 2 amplis op te permettra d'allumer une led en fonction de ta tension d'entrée.
    Si tu veux utiliser plus de leds, le LM3914 est fait pour ça.
    Dernière modification par Jack ; 02/11/2005 à 15h50.
    invitec1c18ff6
    Ok , je vais faire la recherche, si j'ai des probleme je reviens
    Merci bcp.
    invitec1c18ff6
    Donc , avec trois comparateur en parrallele , avec des seuils de voltage différent les uns les autres. sa va fonctionner?
    Est-ce que mes Leds vont s'étteindre quand un autre seuil va être atteind pour allumer une autre LED?
    Jack
    non, 2 comparateurs suffisent.
    Prends exemple sur ce site:
    http://perso.wanadoo.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/C8bis.htm
    La courbe au-dessous du schéma montre que si tu augmente la tension d'entrée Ue, les 2 sorties pourront avoir 3 états différents:
    0 0, 0 1, 1 1.
    Avec 1 ou 2 circuits logiques, il faut décoder ces 3 états pour commander les 3 sorties allumant les leds.
    Par exemple, si tu appelles 'a' la sortie du 1er comparateur et 'b' celle du 2ème, et L1, L2 et L3 les sorties du décodeur, les équations du décodeur seront
    L1=/a./b
    L2=/a.b
    L3=a.b
    /a veut dire 'a barre'.
    Si tu dois allumer les leds par des états bas il faudra inverser les équations.
    invitec1c18ff6
    Ok ,je crois comprendre, merci!!!
  1. PIC, comment allumer une LED précise et pas toutes celles du port ?
    Par invite116c4f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 14h00
  2. Le rendement varie sur un même insert selon KW utilisé ?
    Par invite03adf158 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2007, 13h33
  3. montage pour allumer une LED lorsque l'obscurité arrive
    Par invite8db28457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 14h32
  4. Allumer et etteindre une LED fonction Volt
    Par invite5ea18acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 19h55
  5. comment lire plusieurs boites mail avec le meme logiciel
    Par invite7d3d5bca dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/04/2004, 19h41
