signal avec emetteur recepteur
    invite0e1bacf0
    voici deja le montage jusqu'a l'emetteur:
    ce sont les boitiers 1, 2, 3 et 4 qui envoient le signal a l'emetteur (connexion par prise jack)
    lorsqu'il n'y a qu'un boitier de branché l'emission/reception fonctionne lorsqu'ils y en a plusieur ca ne fonctionne plus.
    le signal emis est d'environ 1.5 V
    pourquoi?
    merci pour vos reponse
    f6bes
    Re : signal avec emetteur recepteur
    Bsr Césium,
    Comme on ne sait pas ce que délivre tes boitiers, difficile de répondre.
    Mais en régle générale on ne connecte pas comme tu l'as représenté, car TOUS les boitiers ENVOIENT leur signaux sur les AUTRES boitiers.
    D'ou, gros sac de noeud !!
    Ou mesures tu ton signal émis ?
    Si c'est à la prise antenne, tu ne fait aucune MESURE valable !!
    Surtout qu'à cet endroit c'est de l'alternatif (probablement UHF= 433).
    Un voltmétre classique est totalement INOPERANT pour cela !
    bonne soirée
    invite0e1bacf0
    merci d'avoir pris le temps de me repondre
    je prend la mesure sur A et B.
    Comment evite t'on "le gros sac de noeud" justement?
    gofio79
    ben pour empecher le noeud de signal tu peux rajouter un circuit qui prend tel ou tel signal.
    Si tu veu le selectionner manuellement tu peux mettre une sorte d'interrupteur à une sortie et plusieur entré ou avec des transistor.
    Et sinon avec un signal commande mais ca devient aprè un circuit bcp plu complexe.
    invite0e1bacf0
    oui donc en effet il y a un probleme que je ne maitrise plus la...
    et disons que je ne suis pas un as en electronique (niveau bep electronique) je suis dans l'informatique actuellement... voila pour la petite histoire
    Disons que je ne peux utiliser la solution dite manuelle parce que les 4 boitiers qui emettent le signal sont des detecteurs de touche pour la peche donc
    le signal va etre émis aleatoirement de l'un des 4 boitiers.
    une petite piste pour m'aider?
    gofio79
    ne fait c'est pour tes cannes à pèches ton circuit?
    La je vois pas trop a part des détecteur de mouvement ou alors du bricolage avec des cannes a pèche en équilibre relier avec un bout de fil et une pile ou 2 pour que quand ca bouge ca fait tomber la canne et du coup le fil se déconnecte et vu qu'il y a plus de tension sur le transistor il est sélectionner.
    Enfin c un peu galère a remmettre les canne a chaque foi je te l'accorde.
    invite0e1bacf0
    non non ce n'est pas pour les cannes a peche ( enfin pas directement) ce circuit c'est vraiment pour faire de l'emission de signal.
    J'ai un signal en input mais il est pas bon a cause du "gros sac de noeud" lol
    je voudrais des details sur comment le demeler ce sac de noeud
    je rappel que lorsqu'un seul boitier est branché ca fonctionne
    gofio79
    c normal que quand t'en a que 1 qui es brancher ca marche car il y a pas de mélange mais aprè si t'as plusieur signal il te faut un circuit moi je te propose un multiplexeur http://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplexeur
    mais après t'as d'autre circuit qui peuvent surement faire ce truc.
    invite0e1bacf0
    merci gofio79 pour tes pistes et merci d'avoir pris le temps pour moi
    f6bes
    Bjr Cesium,
    En premier lieu faut SAVOIR ce que l'on trouve en SORTIE de tes boitiers.
    Ca tu ne l'as pas dis (une tension continue, un signal BF, autre chose ...,)
    Il est bien évident que tout cela ne doit pas se mélanger et influer sur le voisin.
    Donc pour commençer, que trouve t on en SORTIE d'un boitier lorqu'il est actionné ?
    invite0e1bacf0
    bonjour en sortie on trouve une tension continue d'environ 1.5V
    je ne suis pas contre l'idée du multiplexeur de gofio (d'apres les infos que j'ai trouvé a ce sujet ca a l'air de faire le resultat désiré) par contre il me faudrait plus de detail quand au multiplexeur a acheté et son branchement.
    f6bes
    Bsr cesium,
    Donc si à l'état "actif" un boitier délivre une tension (1.5v) cela sous entend qu'il n'envoie rien ( zéro volts) lorsqu'il est en attente.
    Dans ce cas une diode en série dans chaque sortie de boitier EMPECHERA que la tension issue de l'un n'aille dans l'autre.
    De cette façon les boitiers ne se "verront" pas .
    Seul bé mol , va falloir trouver des diodes à faible "perte" série (germanium...)
    car tu vas perdre aux environs de 0.4 v .
    Donc faire un essai au préalable pour savoir si cela fonctionne tout de meme.
    invite0e1bacf0
    merci pour tes conseils
    la diode parait etre une bonne idée
    je vais creuser un peu plus la dessus et si vous avez des pistes n'hesitez pas je suis prenneur
    c'est bien cela
    f6bes
    Bsr Césium,
    Petite question tout de meme: comment différençies tu le "boitier" qui a envoyé le signal jusqu'au récepteur.Car jusque là (tension de 1.5v pour tous) rien ne les
    différençies l'un de l'autre. Et rien ne ressemble plus à un boitier qui envoie son signal, qu'à un autre boitier qui n'envoie rien !!!!
    "Physiquement", de vrais quintuplés !
    invite0e1bacf0
    en effet rien sur mon recepteur ne me permet de differencier lequel des boitiers a envoyé son signal mais ce n'est pas mon principal souci car sur le boitier il y a une led qui reste allumé pendant 30s apres emission du signal ce qui me laisse le temps de me déplacer pour allé voir.
    et que pense tu de la Diode 1N4148 ferait t'elle l'affaire dans mon cas ?
    merci pour le temps que tu m'accordes
    f6bes
    Bjr Césium,
    Avec ce type de diode tu vas perdre 0.6 v sur tes 1.5v.
    Mais tu peux toujours faire l'essai sur un boitier pour voir !
    invite0e1bacf0
    de retour de week end
    je vais donc aller acheter 4 diodes pour tester
    je peux bien les souder directement sur mes fils ?? ( les rouges sur la photo )
    si quelqu'un peu m'indiquer une autre référence de diode qui pourrait convenir je suis preneur
    chatelot16
    arrete avec les devinette : dit nous exactement ce que sont tes boitier
    ton histoire de 1.5v ne me renseigne pas du tout puisque tu ne dit pas comment c'est mesuré
    dit nous aussi quel est ton emetteur car sans plus d'information on ne sait pas quel signal il lui faut
    invite0e1bacf0
    les 1.5V sont mesurés aux bornes input et ground
    l'emmetteur / recepteur est celui ci :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
  1. Emetteur recepteur FM avec PLL
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 11h41
  2. emetteur/recepteur avec adc/dac
    Par invite2588126d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 16h35
  3. emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Par dominique44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 12h24
  4. Emetteur/Recepteur avec son
    Par invite83029c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 09h28
