Prise usb dans ma voiture
    pittihomme
    Bonjour à tous.
    J'ai un adaptateur usb qui se branche sur l'allume cigare et je souhaite le "démonter" et le cacher derrière mon tableua de bord. J'ai déjà fait un essai et j'ai juste eu droit à de la fumée. Mes deux adaptateurs son HS et je comprends pas pourquoi. J'ai relié le + au + et la masse à la masse. Quelqu'un peut il me venir en aide?
    S'il vous faut un shéma du cirsuit imprimé ou une photo n'hésitez pas à me le demander!
    DAUDET78
    Re : Prise usb dans ma voiture
    Ben oui, c'est mieux pour comprendre, une p'tite photo !
    J'aime pas le Grec
    pittihomme
    Voici l'image , cliquez dessus pour l'agrandir
    Ici vous avez 2 modèles différents (que j'ai grillé...) et le modèle du bas je lui avais enlevé le port usb , et soudé 2 ports usb (port usb en facade de mon pc). J'avais soudé uniquement les fils rouge et noir (+ et masse) sans toucher aux fils vert et blanc.
    Pour le mettre sous tension j'ai enlevé la partie metallique (en forme de U) et j'y ai soudé un fil (masse) et enlevé le resort et remplacé par un fil rouge (+). Je pensais avoir tout fait comme il faut sauf que quand je l'ai branché ça à fait "pouf" c'est tout.
    Merci de votre aide!
    Tu es sur de ne pas t'être trompé lors du câblage ?
    Note amusante: en fait ce sont les mêmes CI ou presque mais l'un (en haut) semble être un régulateur à découpage alors que l'autre c'est un linéaire.
    pittihomme
    Je pense que le cablage était correct , encore que je ne suis pas sur pour les ports usb. Les fils rouges et noirs suffisent pour alimenter un usb? Par arpport à ta réponse, je ne vois pas la différence (dsl mais je suis un peu nouveau en électronique) .
    Nikko485
    Salut
    Tu les as brancher a quoi ?
    Tu as quoi comme voiture (je connais bien les 21 des fois que...)
    pittihomme
    Citation Envoyé par Nikko485 Voir le message
    Salut
    Une ford Fiesta , j'ai juste fait contact sur deux coses de mon coffres (j'ai des lumières perso).
    Nikko485
    arf
    je ne connais pas du tout le cablage des Fords.
    Le mieu, mets toi en parrallele sur le fils de l'allume cigard... Au moins t'es sur d'avoir du 12V. J'ai fai ca sur ma 21 pour un convertisseur 12-220 (changer les cable pour une plus grosse section :35-40A...) et ca marche nikel !
    pittihomme
    J'ai deja branché mes fils sur le 12v mais peu importe l'endroit où je les branche , tant que c'est du 12V...
    re,
    juste une nuance que vous n'avez pas l'air d'avoir remarqué,
    une prise usb c'est du 5v il me semble,
    si vous avez coupé la fiche allume cigare que la prise comportait vous en auriez peut être vu l'abaisseur de tension 12v/5v qu'il comportait
    ne m'en demandez pas plus
    l'electronique et moi c'est 2 personnes différentes
    pittihomme
    re,
    En effet une prise usb c'est du 5V +/- 5%. Le module allume cigare en question me permettait de passer de 12v à 5v. D'où ma surprise lorsqu'il à claqué!
    re,
    ben merci pour le retour d'info,
    j'ai balancé cela sans trop savoir ,
    si j'avais juste ou pas,
    ben je voie que c'est le cas,
    plus qu'a prendre note a présent de se méfier des prises allume cigares,
    elles réservent des surprises pour peu que l'on ne soit pas attentif
    invite68f25022
    Cesse de te casser la tête pour 15£
    Jette un coup d'oeil ici ( Click ICI )
    invite14532198711
    on arrive pas à lire la reference du circuit intégré, je vote vu ce qui y a autour pour un MC34063, ce circuit irait très bien pour la fonction réalisé, mais si il crame, c'est que la polarité est inversée .
    faudrait t'assurer avec un multimetre que le + et le - sont bien à l'endroit que tu penses sur la prise.
    seul une inversion de polarité peut degager ton montage : on présume qu'à la base il est opérationnel (et en cramer 2, plus de doute possible), et il n'y a pas de protection (à premiere vue) contre les inversions de polarités (genre diode en série sur le +).
    PS, si c'est le circuit que je pense, ya meme pas pour 2€ de composants dessus.
  1. Prise USB defaillante!
    Par jmc908 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 21h57
  2. Prise USB
    Par invite85fc1189 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2005, 20h45
  3. brochage prise USB
    Par GG dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2005, 08h58
  4. Protection tension 5V prise usb
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2005, 11h35
  5. USB sur prise Auxilaire?
    Par invite1a2ba933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2005, 19h44
