Paramètres d'un Darlington
    mehdi_128
    Rebonsoir, voila en fait :je bloque sur l'énoncé suivant:
    j'ai un étage Darlington à 2 transistors bipolaires NPN .
    On suppose que le Darlington est équivalent à un unique transistor bipolaire dont les paramètres hybrides sont :h11 h12 h21 h22.
    Déterminer h11 en fonction des paramètres hybrides de T1 et T2.
    De meme pour h21.
    merci d'avance ....
    invite03481543
    Re : Paramètres d'un Darlington
    pour cet exercice cela revient à dessiner le schéma équivalent aux faibles variations et à déterminer la résistance d'entrée (ve/ie) et le gain total.
    Dessine déjà le schéma équivalent.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je l'ai fait mais après je n'arrive pas a comprendre pour quoi il faut la résistance d'entrée ,et je vois pas comment calculer le gain total .....
    Bonsoir à tous
    Pour éviter de traîner ce zip litigieux comme un boulet, j'ai préféré le supprimer.
    Dernière modification par gienas ; 26/12/2007 à 21h09. Motif: Suppression de zip
    invite03481543
    L'archive semble corrompue je n'arrive pas à l'ouvrir quelque soit l'extracteur...
    Vu la taille, il vaudrait mieux mettre l'image en jpg.
    mehdi_128
    je ne peux pas mettre l'image en jpg,je ne retrouve pas paint dans mes accessoires ,y a t-il une autre solution ?
    JPL
    Responsable des forums
    Il y a des tas de solutions gratuites (et meilleures que Paint, que tu trouveras d'ailleurs sous le nom MSpaint.exe dans C:\windows\system32).
    Par exemple Paint.NET : http://www.getpaint.net/index.html
    Dans le cas présent tu as donné dans le vice, le masochisme ou le sadisme (tout dépend du point de vue où l'on se place) : un BMP compressé en RAR et recompressé en ZIP !
    mehdi_128
    Merci,mais je comprends pas grand chose à ces compressions c'est pourquoi je clique un peu au hasard parfois .....désolé ...
    mehdi_128
    J'ai été sur le site on me demande de télécharger au moins 4-5 logiciels afin d'avoir paint ,je m'en passerait surtout que c'est en anglais et que je ne sais meme pas ce que je telecharge ....
    JPL
    Faux : il faut simplement charger au préalable .NET Framework 2 qui est un environnement d'exécution de Microsoft (à moins que tu l'aies déjà sur l'ordinateur). Ensuite tu installes Paint.NET et à l'exécution tu choisis Français comme langue.
    mehdi_128
    Ok merci je vais essayer ....
    invite03481543
    Bon j'espère que tu vas t'en sortir sur le plan des fichiers images...
    En attendant voici comment traiter le sujet qui te préoccupe, je n'ai pas le temps de le rédiger alors je t'ai fais un scan de mon brouillon.
    invite03481543
    Désolé il est à l'envers, comme dirait Jack la solution est renversante.
    Bon blague à part, j'aimerai que tu me donnes en échange ce que t'évoque les résultats et donc ce que tu en conclus.
    mehdi_128
    Merci beaucoup pour ta solution ...
    J'ai encore un probleme avec paint .net ca ne fonctionne pas:Necessite windows xp sp2 ,windows vista,windows server 2003 ou une version ultérieure .....
    mehdi_128
    Sinon pour le gain en courant je suis d'accord ca fait le produit des 2 gains en courant ...
    Par contre je comprends pas l'utilité de calculer la résistance d'entrée vu que l'on demande h11 ?
    invite03481543
    Regarde le schéma simplifié équivalent du transistor simple, comment définirais-tu h11 -> h11=f(vbe,ib)?
    Puis comment définis-tu l'expression de la résistance d'entrée?
    Tu auras la réponse à ta question.
    mehdi_128
    Ah oui bien vu !
    Ca correspond car :h11=dV(BE)/dI(B)
    et Re=Ve/Ie ou Ie=IB et Ve=VbE
    c'est bien ca ?
    invite03481543
    C'est bien ça, il faut juste (par convention) noter en minuscules les grandeurs variables et en majuscules les grandeurs statiques:
    h11=d(vbe)/d(ib)
  1. Gain d'un transistor Darlington !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 11h12
  2. transistor darlington
    Par invitec7160702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 22h39
  3. Montage darlington
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 17h21
  4. darlington a 3 etages: comment???
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 107
    Dernier message: 23/07/2006, 20h41
  5. Transistor darlington
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 20h05
