Uln2804
Uln2804
    Noev
    Uln2804
    J'ai un petit soucis avec le montage présenté en pièce-jointe.
    Mon interrupteur relié à la borne 1 de l'ULN représente l'une des sorties du port parallele d'un PC. Le relais réagit aux différentes solicitations de "l'interrupteur" mais au bout d'un certain temps, le relais ne réagit plus, cela est dû à la déterioration de l'ULN. Après remplacement de l'ULN, le problème réapparait.
    Caractéristiques du relais: 12V DC / 130 Ohm.
    Pourtant d'après la datasheet de l'ULN, la tension max est de 50V et de 500mA et que je n'utilise pour le moment qu'une des sorties sur les 8.
    Etant débutant dans l'électronique pourriez-vous m'éclairé, merci d'avance pour vos réponses.
    DAUDET78
    Re : Uln2804
    sans voir le schéma, tu as mis le point COM (pin10) au +12V ?
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../ULN2804.shtml
    Le ULN2804 n'est pas compatible avec le port parallèle, il faut utiliser le ULN2803
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Re : Uln2804
    Après visualisation du schéma :
    1/ Zener inutile
    2/ si 1N4007 présente, on laisse la pin 10 en l'air
    3/ il faut au moins 6V pour saturer un ULN2804. Prend un ULN2803
    J'aime pas le Grec
    Noev
    Re : Uln2804
    Merci beaucoup pour ton aide, je vais ces prochains jours, acheter des ULN2803 et faire des tests.
    DAUDET78
    Re : Uln2804
    Teste avec une tension de commande de 12V, si ça marche, le problème est bien là
    J'aime pas le Grec
    Noev
    Re : Uln2804
    Avec une tension de 12V, ça marche.
    Merci pour ton aide.
  1. uln 2803 --> uln2804
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2005, 16h59
  2. ULN2804 >> 16v AC ???
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2004, 13h22
