modèle équivalent de Thévenin
    invite0da21158
    Bonjour !
    J'ai un petit problème concernant le modèle équivalent de Thévenin.
    J'ai un exercice à faire et j'ai du mal à répondre à certaines questions.
    Voici le sujet :
    J'ai répondu à la première question:
    * j'ai comencé à gauche avec les 2 R en série donc R1=2R
    * R1 et R' sont en parallèle donc 1/R2 = 1/(2R)+1/(R') => R2 = (R'R1)/(R'+R1)
    * R, R2 et R sont en séries donc R3 = (R'R1)/(R'+R1)+2R
    * R3 et R'' sont en parallèles donc 1/ro = 1/((R'R1)/(R'+R1)+2R) + 1/(R'')
    => ro = 1/(1/((R'R1)/(R'+R1)+2R) + 1/(R''))
    ce qui me donne ro = 610 ohms avec R=300 ohms et non 1000 ohms !
    Par contre pour les deux autres questions je ne sais pas du tout comment faire.
    Si quelqu'un pouvait me donner un coup de main ce serait très gentil.
    Merci d'avance !
    Bonjour Poupoulinnette et tout le groupe
    L'image a été rapatriée sur le serveur du forum.
    C'est cela qu'il faut toujours privilégier, pour:
    1- conserver l'image sans limite de durée.
    2- ne pas altérer la mise en page des navigateurs.
    3- éviter les pubs inutiles si ce n'est les virus qui y sont attachés.
    Dernière modification par gienas ; 29/12/2007 à 12h47. Motif: Image rapatriée sur le serveur
    Jack
    Re : modèle équivalent de Thévenin
    Il faut que tu cherches la tension à vide au fur et à mesure de tes réponses. Par exemple:
    La tension du générateur de thévenin est égale à E1 puisqu'on a débranché tout ce qui est à droite des 2 résistances R de gauche.
    Ensuite, tu as les deux banches contenant E1 et E2 en parallèle comme tu l'as constaté:
    Il faut à nouveau rechercher la tension à vide en débranchant tout ce qui a à droite pour obtenir la tension du nouveau géné de Thévenin.
    Et tu continues ainsi en progressant vers la droite ...
    invite0da21158
    Donc si j'ai bien compris :
    * au départ je n'ai que E1
    * puis j'ai E1 et E2 en parallèles donc E = E1 = E2
    * puis lorsque je continue vers la droite, je n'ai plus de générateurs
    donc Eo = E1 = E2 = 15 V
    Est-ce que c'est juste?
    invite03481543
    Pas tout à fait, je prends la relève de Jack qui s'est visiblement absent.
    Jack à dit (), que la branche de E1 se retrouve en parallèle avec la branche contenant E2 ce qui signifie que Eth1 (E1 en série avec Rth1) est en parallèle avec E2, R'.
    invite03481543
    Pour t'aider un peu:
    Eth2=E2+(R'*I)
    Tu détermine ce que vaut I et tu auras Eth2 en fonction de Eth1,R',Rth1.
    invite0da21158
    J'ai I = (somme des E)/(somme des R)
    = (Eth1 + E2) / (Rth1+R')
    Donc Eth2 = E2 + R' ((Eth1+E2)/(Rth1+R'))
    c'est bien cela?
    Encore une question : Eth1 = E1/2R?
    Si j'ai bien compris j'ai ensuite Eth2 en série avec les 2R
    donc I' = (Eth2)/(2R+Rth2) et Eth3 = 2R ((Eth2)/(2R+Rth2))
    Est-ce que c'est juste pour le moment?
    Merci pour votre aide !
    invite03481543
    Citation Envoyé par Poupoulinnette Voir le message
    c'est bien cela?
    Ben non...
    La maille s'écrit:
    Eth1-I*(Rth1+R')-E2=0
    Soit I=(Eth-E2)/(Rth+R')
    Jack
    Comme tu le sais, pour obtenir une polarité correcte, il faut flécher tes courants et tensions.
    Si I sort du + de E1, je dirais plutôt que I = (E1 - E2) / (Rth1+R')
    Pour calculer Eth avec tes 2 génés, une solution rapide qui ne nécessite pas le calcul de courants et d'appliquer le théorème de superposition.
    Jack
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Ben non...
    La maille s'écrit:
    Les grands esprits se rencontrent
    invite03481543
    Oui mais tu as été plus pédagogique en parlant de fléchage.
    invite0da21158
    D'accord merci beaucoup pour votre aide.
    J'ai repris toutes vos explications pour trouver le résultat final.
    Alors voilà :
    * Dans la branche R, E1, R
    Eth1 = E1
    * Eth1 est en parallèle avec E2 et R'
    Eth2 = E2 + R'.I
    I = (Eth1-E2)/(Rth1+R')
    Eth2 = E2 + R'((Eth1-E2)/(Rth1+R')) avec Rth1 = 2R
    * Eth2 est en série avec les 2 R
    Eth3 = Eth2
    *Eth3 est en parralèle avec R''
    Eo = R''.I'
    I' = (Eth3)/(Rth3+R'')
    Eo = R''((Eth3)/(Rth3+R''))
    Eo = R''((E2 + R'((E1-E2)/(2R+R')))/(((R'R1)/(R1R'))+2R+R''))
    Eo = 8.59 V
    Est-ce juste?
    invite03481543
    Alors voilà :
    Eth1 = E1
    Eth2 = E2 + R'.I
    Eth2 = E2+R'((Eth1-E2)/(Rth1+R')) avec Rth1 = 2R
    ET Rth2=Rth1//R'
    Soit Eth2 = E2+R'*((Eth1-E2)/(Rth1+R'))
    et Rth2=(Rth1*R')/Rth1+R'
    Eth3 = Eth2
    *Eth3 est en parralèle avec R'' NON
    Est-ce juste? Non
    Dernière modification par HULK28 ; 29/12/2007 à 22h29.
    invite0da21158
    Donc Eo serait égale à E2+R'*((Eth1-E2)/(Rth1+R')) ?
    Doit-on s'arrêter là?
    invite03481543
    Le modèle équivalent de Thévenin dans sa forme développé s'écrit:
    E0=(E1*R' + E2*2R)/(2R+R')=15V
    Et Rth=4RR'+4R²=4R(R+R')=2.86K
    J'ai pris 1K pour R comme l'énoncé, je n'ai pas tenu compte de l'écriture de 300 Ohms en surcharge à coté des R.
    invite03481543
    Ca va, t'as compris poupoulinnette, tu n'es pas sous la tente à oxygène?
    invite0da21158
    En fait, je ne comprends pas pourquoi on s'arrête à la deuxième branche et on ne tient pas compte de la branche contenant R'' pour le calcul de Eo?
    Sinon, je ne comprends pas non plus le calcul de Rth? (le Rth n'est pas le même que ro que j'ai dû calculer au départ?)
    Merci pour vos réponses.
    invite03481543
    Oupss, mais tu as raison, j'ai considéré à tort que R" était la charge...
    Dernière modification par HULK28 ; 30/12/2007 à 12h13.
    invite03481543
    Bon, calculs refait:
    (toujours avec R=1K)
    Tu connais maintenant la méthode, donc tu dois retrouver ces résultats.
    N'hésite pas si tu veux des précisions.
    Dernière modification par HULK28 ; 30/12/2007 à 12h15.
    invite03481543
    En prenant R=300 Ohms: E0=8.9V / Rth=610 Ohms
    Donc ton Rth était correct.
    Dernière modification par HULK28 ; 30/12/2007 à 12h25.
    invite0da21158
    Alors voilà :
    Eth1 = E1
    Eth2 = E2 + R'.I
    Eth3 = Eth2
    Eo = R''.I'
    Eo = 8.59 V
    Est-ce juste?
    C'était alors juste ce que j'avais fait ici, non?(je me suis juste trompée dans l'application numérique)
    Par contre, j'ai essayé de retrouver votre expression de Eo et je ne tombe pas là-dessus.
    invite03481543
    Oui si tu tiens compte que Eth3 n'est pas en parallèle sur R" et que R1 n'existe pas.
    C'est la branche de Eth3-Rth3*I qui se retrouve en parallèle avec R"*I.
    Si tu remplaces R1 par son équivalent du schéma tu dois retomber sur tes pattes.
    L'essentiel est que tu es compris le principe de modélisation.
    invite0da21158
    D'accord !
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Sans vous, je n'y serais jamais arriver.
  1. Modèle de Thèvenin en parrallèle.
    Par invite33fb9c6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 22h06
  2. problème avec le modèle de thévenin
    Par invited94dcb01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 19h42
  3. Modèle de thèvenin , et intensité
    Dernier message: 27/09/2007, 19h15
  4. Modèle de thévenin - Norton simple
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 19h33
  5. modèle de thevenin sous forme complexe
    Par invitebdd2774e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2005, 19h39
