Modèle équivalent de Norton
    invite0da21158
    Bonjour !
    J'ai le circuit suivant :
    et j'aimerais calculer l'intensité du courant de court-circuit.
    Par contre je ne sais pas du tout comment faire.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment je dois débuter?
    Merci d'avance!
    invite0da21158
    Re : Modèle équivalent de Norton
    je sais que E1 - 2R.Icc1 = 0
    E2 - (2R+R')Icc2 = 0
    Mais après je ne sais pas du tout comment faire?
    erff
    Je pense que leplus rapide est d'utiliser le principe de superposition, et les transformations Thevenin/Norton.
    Circuit avec E2 éteint
    - Transforme (E1;4R) en norton, on trouve immédiatement le courant I1 de court circuit
    Circuit avec E1 éteint
    - Transforme (E2,2R+R') en Norton...on en déduit l'intensité I2 du courant de court circuit qud E1 est éteint
    Au final : I=I1+I2 (principe de superposition)
    invite0da21158
    Si j'utilise le théorème de superposition, je trouve.
    *E1 - 4 R I1 = 0 => I1 = E1/4R
    *E2 + (R'-2R)I2 = 0 => I2 = -E2/(R'-2R)
    donc I = (E1/4R) - E2/(R'-2R)
    Est-ce que c'est juste?
    Merci pour votre réponse.
    invite03481543
    étant donné que c'est le même exercice que celui du MET que nous avons vu ensemble, pour trouver le MEN il suffit d'appliquer:
    Icc=I(N)=Eth/Rth
    Rth=R(N)
    invite03481543
    Le courant de Norton est de 14,6mA.
    I(N)=8,9/610=14.6mA
    invite03481543
    Si tu n'avais pas déterminé le MEN au départ, la méthode consiste à transformer les branches contenant des géné de tension en géné de courant.
    Pour ce faire tu remplaces une source de tension et sa résistance par un géné de courant et la résistance dans ce cas se retrouve en parallèle sur le géné de courant.
    Par exemple la branche de E1 deviendrait:
    Un géné de courant: I1=E1/2R
    et la résistance en parallèle: R1=2R
    invite0da21158
    Pour la branche E2, on aurait donc :
    *un générateur de courant I2 = E2/R'
    *la résistance en parallèle R1 = 2R
    Et après il faurdrait faire quoi?
    invite03481543
    Tu dois te retrouver avec le schéma suivant:
    invite03481543
    Tu éteins les générateurs autonomes pour trouver RN, puis tu court-circuites la sortie (Icc) pour rechercher IN.
  1. modèle équivalent de Thévenin
    Par invite0da21158 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/12/2007, 19h33
  2. Modèle de thévenin - Norton simple
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 19h33
  3. norton
    Par invite20c1fd36 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/12/2005, 22h06
  4. [L1] Modèle de Pratt, modèle d'Airy
    Par fenouille dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/01/2005, 18h14
  5. Norton??
    Par Lio22 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/03/2004, 13h24
