Paradoxe - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
Paradoxe
    gcortex
    Re : Paradoxe
    rebonjour,
    un petit up
    j'ai bien peur qu'il faille organiser une table ronde avec les plus grands scientifiques de la terre,
    pour résoudre ce grave problème...
    Jack
    Re : Paradoxe
    Désolé si je te donne l'impression de te laisser tomber, mais ton problème me demande un temps dont je ne dispose pas ces jours-ci.
    gcortex
    Re : Paradoxe
    Pas grave Jack, nous avons toute la vie devant nous !
    BastienBastien
    Re : Paradoxe
    J'ai demandé à mon prof d'auto. Je ne suis pas sûr que ce qu'il m'a dit vous avancera. Voici ce qu'il m'a dit "il peut très bien y avoir dépassement, tout dépend des valeurs". Je crois me souvenir qu'il y a dépassement si tau1 = R*C1 est grand.
    J'ai pas osé lui demander d'écrire toute la démo, au propre, sur ma feuille, plutôt qu'au tableau...
    En tout cas, il est inutile que, moi, je me penche dessus, car je ferai pas mieux que vous !
    En espérant vous avoir fait avancer.
    Re : Paradoxe
    Un détail m'échappe sans doute mais le montage tel que dessiné est en réaction donc forcement il diverge!
    Re : Paradoxe
    il faut surtout que je change de lunettes!
    gcortex
    Re : Paradoxe
    Au travail Jack !!
    merci.
    Jack
    Re : Paradoxe
    Mince, tu y as repensé
    Où en est-on?
    1/ Une chose est sure, il DOIT y avoir un dépassement pour que finalement s soit égale à e.
    2/ Si on considère notre système comme étant un 2ème ordre, son coefficient d'amortissement peut être supérieur à 1.
    En conclusion : notre système est-il un 2ème ordre?
    Quelle est la définition exacte d'abord? Il faut que l'équa diff soit du 2ème ordre sur s. Mais qu'en est-il sur e?
    Où, d'une autre façon, l'ordre porte-il uniquement sur le dénominateur sur la fonction de transfert exprimée en Laplace par exemple.
    Je n'arrive pas à remettre la main sur la définition exacte d'un système du 2ème ordre.
    gcortex
    Re : Paradoxe
    Merci Jack
    On a la même équation qu'un passe bas du second ordre
    avec un terme supplémentaire, mais celui ci semble nul !!
    Ai-je mis en défaut Mr Laplace ?
    stefjm
    Re : Paradoxe
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ce sont les zéros de la fonction de transfert. Ils n'influent pas sur la dynamique en elle même de la réponse. (ce sont les pôles qui imposent la dynamique, pulsasion naturelle et coeff d'amortissement pour le second ordre.)
    Par contre, les zéros (dérivée sur l'entrée) modifie ce qui se passe à l'instant initial. Du coup, il peut y avoir du dépassement, même avec un coeff d'amortissement supérieur à 1.
    Le zéros non dominant peuvent être négligés. Ils sont très à gauche des pôles dans le plan complexe.
    Dans votre cas ici, le zéro est certainement dominant. (proche des pôles)
    Il améliore le temps de premier pic, mais provoque un dépassement qui peut être génant.
    On évite cet effet du PID en calculant la commande intégrale sur l'erreur et la commande proportionnelle dérivée sur la sortie seule.
    Dénominateur de degré 2.
    Le degré du numérateur peut être au plus de degré 1 pour les systèmes causals (causaux). On peut admettre un numérateur de degré 2, si on admet l'instantanéïté comme physiquement valable. (s=K.u)
    L'ordre du numérateur ne change pas l'ordre du système.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Oh que non!
    Pas mis en défaut depuis des siècles...
    gcortex
    Re : Paradoxe
    Merci, mais peux tu mettre le doigt sur l'erreur de calcul ?
    stefjm
    Re : Paradoxe
    Je n'en vois pas!
    Tu peux très bien avoir un dépassement avec un m>1 si tu as des termes en p au numérateur!
    Je suis d'accord avec la formule de Jack au post 26. (Attention, il a oublié un p dans la dernière relation.)
    Tu as probablement un zéro dominant: -1/(R1C1) à comparer aux pôles.
    gcortex
    Re : Paradoxe
    je vais revoir çà
    gcortex
    Re : Paradoxe
    Pour moi, le problème vient du fait qu'un échelon n'est pas dérivable
    stefjm
    Re : Paradoxe
    Et la distribution de Dirac?
    Tu peux très bien avoir un système physique d'ordre 2 avec un zéro.
    Tu auras une réponse dont l'amortissement est donné par le coeff en p du dénominateur.
    La pulsation naturelle par le coeff en p^2.
    S'il y a un zéro dominant, alors le temps de premier pic est plus faible, le dépassement est plus fort, mais la réponse oscille de la même façon que sans le zéro.
    Si tu mets un échelon, tu peux considérer que tu le filtres d'abors avec l'ordre 2 et que tu dérives ensuite...
    gcortex
    Re : Paradoxe
    mais la preuve en est qu'un échelon sur un passe bande
    donne une courbe en forme de cloche,
    alors que d'après l'équa diff, la sortie reste constament à zéro !!
    faudrait donc faire le calcul avec un morceau de rampe
    avec une pente très élevée.
    D'ailleurs, j'ai fait la simulation de la réponse à un échelon
    d'un passe bande numérique, et j'ai bien la "cloche" !
    stefjm
    Re : Paradoxe
    Je ne comprend pas ce que tu veux dire.
    Pour moi, la fonction de transfert ou l'équation différentielle donne le même résultat!
    Pas la peine si tu utilises l'impulsion de Dirac, dérivée de l'échelon.
    C'est rassurant mais c'était couru d'avance.
    gcortex
    Re : Paradoxe
    ks"+as'+bs = ae' = 0 !!!
    stefjm
    Re : Paradoxe
    D'après mon post42
    Fonction de transfert :
    équation différentielle :
    Il me semble que tu perds le terme e(t)!
    Et de toute façon, si e(t) est un échelon, sa dérivée est une impulsion de dirac et en aucun cas 0 !
    Dommage que Jack ne puisse pas me répondre...
    gcortex
    Re : Paradoxe
    j'ai la même équa diff
    la dernière que j'ai donnée est celle d'un passe bande !
    Ah effectivement !
    si le dirac a une amplitude infinie
    çà va peut être résoudre le problème !!
    stefjm
    Re : Paradoxe
    Ah effectivement !
    Si le dirac t'ennuis, tu décompose ta fonction de transfert comme cela :
    Tu obtiens alors la réponse d'un second ordre à un échelon, qu'il faut faut ensuite passer dans le filtre (qui n'existe pas mais on s'en fout...) .
    Il suffit de prendre le signal précédent et de lui ajouter fois sa dérivée.
    Plus de dirac, car le signal en question est forcément dérivable puisque solution d'une équation différentielle du second ordre.
    C'est une méthode un peu plus éloigné de la réalité physique, mais elle évite le dirac qu'on peut à juste titre trouver non physique.
    Je vais encore passer pour bizarre à parler de math sur électronique...
    gcortex
    Re : Paradoxe
    merci mais j'ai pas tout compris
    mon ancien formulaire de math donne pF(p) - f(0+) pour f '(t)
    p(E/p) donne bien un dirac, et la çà pourrait marcher
    mais avec le -f(0+), il reste plus rien...
    PS : Reste plus qu'à se consoler avec du Beaujolais nouveau !
    stefjm
    Re : Paradoxe
    C'est bien cela.
    Tu as des conditions initiales non nulle sur la sortie? Je l'avais oublié.
    Les conditions initiales portent sur la sortie seule non? Il n'y a que pour elle que la valeur est arbitraire.
    Pour l'entrée, la valeur est connue.
    Non?
    J'avoue que je n'ai pas l'habitude de manipuler les conditions initiales non nulles, on se débrouille toujours pour faire l'étude sous conditions initiales nulles...
    gcortex
    Re : Paradoxe
    non tout est nul au départ
    pour la dérivée de l'échelon
    on trouve p(E/p) - E = 0 !!!!!!
    donc ya un os dans la théorie de Laplace
    stefjm
    Re : Paradoxe
    T'as raison!
    J'ai toujours utilisé la version -f(0) en sous entendant -f(0-).
    J'atteints mes limites en maths.
    Si tu veux en savoir plus, il faut aller porter la question sur le forum de maths.
    C'est des histoires de distribution tempérée pour la fonction qui n'en est pas une de Dirac!
  1. Paradoxe ?
    Par invite7933ee01 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2007, 23h26
  2. Paradoxe du paradoxe des jumeaux de Langevin
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/08/2007, 09h40
  3. Un certain paradoxe !
    Par invite68a2ea62 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2007, 19h41
  4. Paradoxe
    Par invite0660895c dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 25/10/2004, 18h34
  5. paradoxe...
    Par invite0ea6f098 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/08/2004, 17h10
