  • Login:
+ Répondre à la discussion
voltmètre numérique
  1. christo448
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    611
    voltmètre numérique
    bonsoir tout le monde,
    je voudrai réaliser une alim variable de 0 a 12v avec un lm317 et j'aimerai y mettre un voltemetre digital pour voir la tension que j'ai en sortie
    donc je vous joint un shema que j'ai réaliser donc j'utilise des ca3161 et ca3162 et 3 afficheurs a anode commune et je vous demande si ce shema est correct, surtout pour la broche 11 de ca3162 (entrée de la tension a mesurer)
    donc je ne sais pas trop comment mettre les resistances et quelle valeur utiliser?
    sur mon shema je suis pas sur que c'est bon pour ça...
    mille fois merci de votre aide
    a+
    Images attachées
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 229
    Re : voltmètre numérique
    1/ ton alimentation avec LM317 ne peux aller que de 1,25V ........ xxV
    2/ ton schéma est correct. Pour le pont diviseur sur l'entrée 11, Ton diviseur est de 1/11 donc une tension de 10V en entrée te donne une lecture de 0,909V .... pas facile à lire ! Donc tu met une 10K et une résistance de 1,111K. Pas facile à faire! donc tu remplaces la 1,1111K par une 1K en série avec un ajustable de 220 ohms pour régler ton diviseur
    http://www.datasheetcatalog.com/data...1/CA3162.shtml
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    D'autres infos ici (partie voltmetre):
    voltmetre électronique a trois afficheurs
  4. christo448
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    611
    ok
    enfaite l'alim je vais la faire de 1.25 a 9.99v car sava etre plus simple pour les afficheurs, j'aurai une mesure plus précise 2 chiffes décimal j'ai vu ca avec gcortex et
  5. christo448
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    611
    bonsoir,
    pour le regulateur 7805 j'aurai comme tension d'entrée 15v car je prend le courant sur l'alim du circuit avec le lm317, avant le lm317 et je me demande si il risque pas de chauffer un peux trop?
    les ca avec les afficheurs consomment environ 200mA
    a+
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 229
    0,2A*10V=2W
    Limite pour un 7805 tout nu en boitier TO220, mets lui un p'tit radiateur de quelques Cm²
  7. christo448
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    611
    ok
    a+
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. voltmetre a led
    Par gri-bouille dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 15h57
  2. Voltmètre
    Par PtiDidi dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 20h17
  3. voltmetre
    Par leullier dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 15h21
  4. Voltmètre
    Par zélion dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/03/2006, 17h49
  5. cherche voltmetre
    Par james_patageul dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2004, 11h30
