Concrétiser un module de pilotage d'appareil photo
Je viens vous embêter pour la concrétisation d'un petit projet qui pourra (si tout va bien ) m'aider pour faire de la photo. Le projet est constitué d'un module de contrôle et de pièges photos (barrière IR, barrière laser, détecteur de mouvement ou autre). Le but final étant d'avoir un module qui puisse s'adapter à n'importe quel type de piège photo.
Le gros problème pour moi c'est que je suis un gros newbie en matière d'electronique (la dernière fois que j'ai du faire mumuse avec des composants ça devait être pour vérifier U=RI en terminale ). Je m'excuse d'avance si les termes que j'utilise sont faux d'ailleurs
Pour le moment, je vais juste vous embêter avec le module, on verra après pour les différents pièges
Voici le principe du module de contrôle:
Deux entrées mini-jack (une par piège photo) : c'est par là qu'entreront les données des pièges. En considérant que les 3 connectiques du câble jack s'appellent a, b et c: si a et b sont en contact, alors un piège est branché. si a et c ne sont pas en contact, alors il faut déclencher.
Une sortie mini-jack qui sera relié à l'appareil photo : là je sais à peu près comment ça marche (a et b en contact => mise au point, a & c en contact => déclenchement)
Un interrupteur "On/off" : lui je visualise comment le faire
Un interrupteur "Test" : grâce à lui et à deux LED, on peut vérifier le fonctionnement des pièges. Si le premier piège est un barrière infrarouge par exemple, la LED correspondant au piège 1 sera allumée tant que la barrière ne sera pas coupée.
Un interrupteur "Et/ou" : il permet de dire si la photo est déclenchée lorsque les deux pièges sont déclenchés ou un seul des deux
Un interrupteur "MàP" : pour faire la pise au point et la mesure de lumière
Un interrupteur déclenchement : pour pouvoir démarrer/arrêter les prises de vues.
J'ai mis en pièce jointe le fonctionnement de la bête modélisée avec des portes logiques sous LogicSim.
Maintenant venons en au véritable problème, à savoir "Mais comment ça marche dans la vraie vie ?". Et là je vous rappelle une chose, je suis un newbie complet. Donc la vraie question est: comment transformer mon plan avec des portes logiques en quelque chose d'utilisable directement ? Est ce qu'il faut programmer un micro-controlleur qui reproduirait le fonctionnement de mon plan ? Est ce que les portes et/ou/non existent dans la vraie vie, et dans ce cas là j'en achète un seau et je ressors le fer à souder et l'étain ?
En bref, je suis perdu
Re : Concrétiser un module de pilotage d'appareil photo
autant programmer la fonction logique dans un PAL16L8
tu peux traduire en équations logiques ?
Les difficultés sont moindres quand elles sont réparties.
12/01/2008 - 18h34
VincentP / Sarga
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Haut Doubs / Besançon
Âge
31
Messages
16
Envoyé par gcortex
Je ne connais pas le moins du monde ce monsieur PAL16L8, donc je ne saurai pas trop te dire
J'ai regardé vite fait les tutos sur Google parlant du PAL16L8, mais je t'avouerai que ce n'est pas trop mon domaine (une manière comme une autre de dire que je n'y comprend strictement rien )
Maintenant si le bestiau est capable de comprendre des trucs du genre "Si t'as du courant dans la patte 2 et dans la patte 8, alors tu envoies du courant dans ta patte 12", alors il correspondra certainement à ce qu'il me faut.
Maintenant l'autre problème c'est comment le programmer, parce que si il faut mettre plein de sioux dans une interface PAL16L8 => ordi, sachant qu'il y a peu de chances que je rejoue avec ça sera pas super arrangeant (après je peux toujours regarder dans les labos de la fac, il doit bien y en avoir qui travaillent la dessus)
De plus, il faut pas oublier le point important de l'histoire (le fait que je suis un peu très nul en électronique), donc mettre en place le microproc' risque d'être tendu pour moi.
En tout cas merci pour ta réponse, je vais regarder de plus près comment le bidule fonctionne et essayer de comprendre
12/01/2008 - 18h52
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 453
Compte tenu du peu du nombre peu important de portes logiques et de l'absence de matériel de programmation, je pense que l'utilisation de portes standards de la série 4000 est toute indiquée. Ce n'est pas cher, et c'est simple à mettre en oeuvre (pas de programmation).
12/01/2008 - 18h54
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 453
Par contre il faudrait en savoir plus au niveau des interfaces, notamment du côté de l'appareil photo. Comment la commande peut-elle (doit-elle) être réalisée (relais électromécaniques, relais électroniques, injection d'un courant ou d'une tension de commande) ?
Envoyé par PA5CAL
Au niveau de l'appareil photo c'est vraiment simplissime, il suffit de faire le contact entre les différents connecteurs.
Exemple en image:
(en provenance de Virus photo)
Donc si il existe une pièce électronique qui comprend "Si tu reçois du courant, alors tu laisse passer le courant entre tes deux autres pattes", alors ça fera l'affaire (c'est pas ce que fais un transistor d'ailleurs ? oui je suis un newbie)
Je vais regarder du coté de la série 4000.
Merci de la réponse
12/01/2008 - 19h14
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 962
Merci pour le lien.
J'ai reconnu toutes les pièces (enfin j'ai du vérifier sur Wikipedia pour les condensateur ), à part le gros truc rond. Je suppose que ça sert à temporiser ?
Maintenant je suppose que les deux fils en bas à droite sont reliés à l'appareil photo. Ce qui me taraude, c'est que ces deux fils font aussi partie du circuit de commande. Du coup il n'existe pas des risques que le courant fourni par le circuit de commande aille dans l'appareil photo ? (après ça dépend peut être aussi de son appareil qui nécessite justement du courant).
Moi dans l'idéal je préférerais que les circuits soient vraiment dissociés (en gros l'interrupteur sur le circuit de l'appareil est commandé par le circuit de commande, mais pas de connexion directe. Donc le truc aurait 2 entrées et deux sorties).
Autre question de newbie: est ce qu'il est obligatoire d'avoir pleins de composants (résistances, condensateurs etc). A priori je vais avoir besoin de résistances pour l'allumage des LEDs si j'ai bien compris ce que j'ai trouvé sur internet.
Pour faire simple, si je câble le plan qui est en pièce jointe (y'a peu de chances que ça respecte un quelconque formalisme, et il est probable que j'ai branché des trucs à l'envers mais bon, c'est pour l'idée), est ce que ça fonctionnera ? Il alors il me manque 14000 trucs dont je n'ai pas la moindre idée ?
Merci d'avance pour vos réponses
Vincent
Dernière modification par VincentP / Sarga ; 12/01/2008 à 23h27.
12/01/2008 - 23h32
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
31
Messages
1 858
salut,
je possede aussi un CANON EOS400D et ce montage basique que l'on trouve sur tout les sites de bricoleurs, mais j'y trouve un defaut :
en pose B comme en shutter, il n'est pas possible d'avoir le mi-course (réalisé par l'autre inter).
sauf à etre en mise au point manuelle et effectuer les reglages avant, on perd l'autofocus avant la prise.
la soluce est d'intercaler un monostable (4538 par exemple) calé sur 1 seconde et qui courtcircuite d'abord le focus et 1 seconde plus tard le shutter (ou pose B).
je suis un fervant défenseur des 4000 CMOS, quitte à faire une usine à gaz avec (une horloge dernierement), mais là je pencherais pour un petit CPU, histoire d'avoir un encombrement mini, ce qui est pas mal lors de balade nocturne plutot que de se trainer une carte electronique de taille conséquente.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
12/01/2008 - 23h45
VincentP / Sarga
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Âge
31
Messages
16
Envoyé par alex.com
salut,
En fait pour ce que veux faire avec mon système (photos d'oiseaux et papillons en vol) je pensais faire la MAP et la mesure de lumière avant. Parce que même avec de l'USM, quand la MAP sera faite il y a des chances que la bestiole soit déjà sortie du champ.
Donc avec un laps d'une seconde entre la mise au point et le déclenchement, ça sera mort.
J'ai aucune idée de la taille des CMOS, c'est gros en fait ? Si j'ai bien fait mon calcul, j'en ai besoin de quatre. Je pensais que l'ensemble tiendrai dans une boite de 10x5cm.
Tu penses qu'il faudra vraiment une grosse boite pour le tout ?
13/01/2008 - 00h02
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 453
La boîte de 10 cm x 5 cm est très largement suffisante pour contenir le circuit, les puces et la pile d'alimentation (9V). Les portes logiques de la série 4000 existent même en version CMS, ce qui pourrait autoriser une miniaturisation du circuit, si le besoin s'en faisait sentir.
13/01/2008 - 06h02
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 962
Envoyé par VincentP / Sarga
un commutateur 12 positions
Aucun risque
La masse est commune mais les alims sont isolées
C'est exactement la même chose qu'un contact
13/01/2008 - 12h59
VincentP / Sarga
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Âge
31
Messages
16
Envoyé par gcortex
Aucun risque
Ok
Comme je le disais avant je n'y connais rien, donc moi je pensais bêtement que si les fils touchent le courant peut passer (oui vous pouvez vous moquer )
J'ai essayé de plagier ton schéma pour faire mon module de commande. En fait c'est un mélange du tien et de celui-ci. Du coup comme toi t'es en 6V et lui en 9V, j'ai aucune idée de la valeur des résistances qu'il me faudra etc.
Pareil, dans ton schéma sous le transistor, il y a une espèce de boucle avec un résistance. Comme je ne sais pas du tout ce que ça fait je ne l'ai pas mise dans le schéma
Pour les couleurs sur les portes, c'est pour vérifier par rapport au plan original que le câblage des portes est le bon.
Est ce que ce schéma vous semble bon, ou alors il manque moult choses ?
Une autre petite question vis à vis de tout ça, c'est la réactivité d'un tel système. Combien de temps faudra t-il à votre avis entre la réponse d'un piège photo et le déclenchement de l'appareil ?
Merci d'avance,
Vincent
13/01/2008 - 13h16
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 962
les entrées doivent être connectées entre un contact et une résistance
pour des CMOS (40xx) on peut mettre le contact au + et la résistance au -
pour les TTL (74LS...) contact au - et R au + impérativement
une résistance en série avec la base du npn déclencheur est indispensable
les leds doivent pouvoir être commandées directement
