Problème avec le mini programmateur PIC EP n°283 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Gérard
    Re : Problème avec le mini programmateur PIC EP n°283
    Facile et pas cher : PICKIT2 !
    Laboum
    Voici les mesures !
    Bon courage
    alainav1
    programmateur port serie 1 coup ça marche 10 coup ça marche pas
    pickit 1 coup ça va 2 coup ça va N coup ça va toujours !
    j'ai passer par les etapes du fait maison avant de connaitre pickit ,qui reconnait le pic et marche à tous les coups (c'est en USB ,auto alimenté ,çà marche même sur un portable !)
    bon courage pour la mise au point ? comme le temps c'est de l'argent passez au pickit ,(je n'ai pas encore rencontré un déçu !)
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    MicZ
    merci pour le shéma, finalement j'ai trouvé la panne, c'était les fils qui était inversé sur les broches 7 et 8, sinon j'ai essayé WinPic800 sous Windows 98 il reconnait ma carte, si tu est intérressé par le cd d'install, laisse moi en message car c'est un logiciel qui date je pense pas que Microsoft nous en voudra .
    MicZ
    MicZ
    Merci à Tous MicZ
    Dernière modification par MicZ ; 17/02/2010 à 11h52.
    MicZ
    J'ai parlé trop vite le Test HardWare fonctionne bien sous WinPic800 mais après essais de programmation d'un 16F84 il m'envoie une erreur à la vérif .
    j'ai configuré WinPic800 en JDM programmateur (qui fontionne très bien avec le même Pic et ce même programmateur sous IcProg)
    Quelqu'un a il une soluce ?
    MicZ
    Laboum
    Re.
    Citation Envoyé par MicZ Voir le message
    Même constat que toi, avec WinPic800, j'ai abandonné, plusieurs personnes sur ce forum, on eût la même galère.
    Bon courage
    Gérard
    LA solution : PICKIT2.
    MicZ
    Finalement après de multiples essais avec des 16F84 et le même programme HEX, c'est vrai 1 coup ça marche dix coups ça marche pas.
    Donc PicKit = meilleure solution.
    Merci à tous MicZ.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Problème avec le mini programmateur PIC EP n°283
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Re.
    Bon courage
    tentez avec WinPic tout court (cad pas 800)
    http://www.qsl.net/dl4yhf/winpicpr.html
    chez moi j'ai les deux, et le "tout court" est
    bien plus "compatible"...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Merci à tous MicZ.
    re ;O]
    ça ça n'a rien à voir avec le logiciel...
    c'est ton pc, ou cable, ou programmateur...
    car si ça fonctionne une fois... ça devrait toujours fonctionner...
    cf schéma programmateur 16F84 avec 3 résistances et 2 diodes...
    qui fonctionnent...
    c'est quoi ton pc?
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    +1 PICKIT2
    (et il faut vraiment que j'arrête avec mon JDM DIY qui fonctionne,
    c'est un très très mauvais exemple...hi Gerard ;O])
    Gérard
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    +1 PICKIT2
    C'est vrai qu'il faudrait que tu arrêtes.
    Sinon, je passe la frontière et je te tire les oreilles !
  1. programmateur (timer)avec pic 16F628
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 14h27
  2. [Brun] Problème avec une mini-chaîne Sony
    Par Père Occide dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 11h05
  3. Problème avec programmateur Byteblaster
    Par synapsium dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 09h50
  4. probleme avec graveur mini RW
    Par invited4151b70 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/11/2005, 13h14
