Montage d'un LM380N-8
    inviteb69d8442
    Lightbulb Montage d'un LM380N-8
    Bonsoir à tous
    Voilà je désirais faire un montage qui conciste a amplifier une ancienne carte avec un LM380N-8. Un ami me l'a conseillé du fait qu'il me fallait un ampli capable de fonctionner avec du 12 volts.
    J'ai donc commandé la bête et en recevant le composant, j'ai eu une petite surprise, le schéma que mon ami m'a fourni ne correspond pas à mon composant, il s'avère être pour un LM380 à 14 broches et moi j'ai la version 8 broches.
    Donc voilà, je suis une super quiche en électronique vous vous en rendrez compte c'est sûr alors si quelqu'un pouvait m'aider, m'expliquer simplement comment monter celui-ci, voir me faire un dessin ^^ ça serait bien sympa
    Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez, amicalement,
    Darkninjasword.
    DAUDET78
    Re : Montage d'un LM380N-8
    Ici : http://www.datasheetcatalog.com/data.../8/LM380.shtml
    tu as la correspondance des broches 14 versus 8
    J'aime pas le Grec
    inviteb69d8442
    Bonsoir, merci pour votre réponse
    Donc si j'ai bien compris :
    Broche N°1 = non connectée
    N° 2 = entrée son, le +
    N° 3 = entrée son, le - (la masse sonore)
    N° 4 = la masse
    N° 5 = la masse
    N° 6 = sortie son le + ??
    N° 7 = alimentation (le +12volts)
    N° 8 = by pass c'est quoi ^^
    Donc j'ai d'autres questions du coup
    Que me faut-il pour faire le montage ?
    - potentiometre de quelle valeur pour régler le son ?
    - résistance ? quelle valeur ?
    - condensateur ? quelle valeur ?
    - autre chose peut être ?
    Et surtout comment je monte cela
    Je vous avez prévenu bidouilleur en herbe, bienvenue au pays de la quiche lorraine
    Merci.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Darkninjasword Voir le message
    Tu as le schéma (fourni par ton ami) avec le pining 14, tu as la correspondance 8 pins avec le lien que je t'ai donné. tu câbles!
    PS : en page 4, tu as un schéma, mais n'oublie pas le radiateur de la page 2 !
    J'aime pas le Grec
    inviteb69d8442
    Désolé mais je suis vraiment nul en la matière, j'y comprends pas grand chose à tout cela moi.... j'ai tout juste réussi a monté un LM1881 et c'est tout donc...
    Mon ami ma fourni cela comme plan pour le 14 broches :
    DAUDET78
    Code:
          14 pins     8 pins
             2          2
             3          4
             7          5
             8          6
            14          7
    J'aime pas le Grec
    inviteb69d8442
    Smile Re : Montage d'un LM380N-8
    Grand merci à toi, réponse rapide et claire
    Je vais tester cela et vs tiens au jus ^^
    DAUDET78
    J'y suis pour rien ...... j'ai recopié la spécification !
    J'aime pas le Grec
    inviteb69d8442
    Citation Envoyé par DAUDET78
    Ben merci quand même ^^
    Dernière petite question et après j'arrête vous embetter, le montage (plan) que mon ami m'a fourni est bon ? les composants (resistance, condos etc...) sont bien les bons ?
    Merci pour tout.
    DAUDET78
    Ben toi, tu as confiance dans les copains !!!
    Le 12V DC, il vient d'où ?
    J'aime pas le Grec
    inviteb69d8442
    Wink Re : Montage d'un LM380N-8
    Ce n'est pas un problème de confiance mais j'aimerai éviter de cramer mon composant... un homme avertit en vaux bien deux non ?
    D'une alim type pc
    DAUDET78
    Si ton alim alimente aussi un PC, OK
    Si tu t'en serts comme bloc d'alimentation, c'est NIET
    J'aime pas le Grec
    inviteb69d8442
    Exclamation Re : Montage d'un LM380N-8
    Ah! je m'en sert comme alim tout court
    DAUDET78
    Et bien tu prends une vraie alimentation 12V. Sur une alimentation de PC, tu as n'importe quoi.
    J'aime pas le Grec
  1. Montage d'un emeteur 2.4Ghz
    Par pepito3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 09h41
  2. Calcul d'un montage à base d'un FET
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 20h44
  3. explication d'un montage
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 21h58
  4. linéarité d'un montage
    Par invite818d7d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 19h32
  5. Montage inconnu d'un ampli op
    Par invitec8d195dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 09h55
