JFET en commutateur
JFET en commutateur
    invite396eff55
    JFET en commutateur
    En pièce jointe, le schéma source de mes interrogations de débutant en la matière : si Vcmde =+ 10 V (avec VE tension continue variant de 0 à - 5V), la diode est-elle bien bloquée ?
    Si on considère le courant de grille nul, quel est la valeur de Vgs ?
    Zuccone
    invite396eff55
    Re : JFET en commutateur
    Y a t-il quelqu'un pour me débloquer la-dessus ?
    Je suis à la ramasse
    DAUDET78
    Je vois pas trop ton probléme, la diode est bloquée et la tension grille est égale à VE
    J'aime pas le Grec
    invite396eff55
    Merci.
    Et dans le cas ou Vcmde = -10 V, a t-on un état différent du transistor pour VE = 0 V et VE= - 5V, la diode est bien passante dans les 2 cas ? Et Vgs ?
    DAUDET78
    De quel coté est le drain de ton transistor ?
    J'aime pas le Grec
    invite396eff55
    Le drain est côté RD et la source à droite
    invite396eff55
    Question Re : JFET en commutateur
    Si la diode est bloquée, je ne vois pas comment VG peut être égale à VE, c'est peut être une bêtise mais j'aurais dit VG = VE - URD (URD : tension aux bornes de la résistance RD) ...
    Dans le cas où Vcmde = - 10 V et VE = 0V, je trouve VG = -9,3 V, quelle conclusion puis-je faire sur la tension VGS et sur l'état du transistor ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Zuccone
    DAUDET78
    1/ C'est quoi la référence du MOS?
    2/ C'est un exercice de cours ou une réalisation réelle? Popour faire un switch analogique, il y a des circuits Ad Hoc
    J'aime pas le Grec
    invite396eff55
    Je n'ai pas la référence du MOS.
    C'est un exercice et non une réalisation personnelle : je n'ai pas d'autres données sur le circuit ... en tout je me prends bien la tête dessus
    DAUDET78
    Vcmde =+10
    La diode est bloqué
    Si VE = +5V, VG = 5 V Le courant dans RD est nul, donc VG=VE Donc le transistor est saturé et VS=VE (en supposant le MOS parfait Ron=0 ohm)
    Si VE = 0V, VG = 0 V donc le transistor est saturé
    Si VE = -5V, VG = -5 V mais le transistor est polarisé en inverse (Tension drain plus petit que tension source) et ça dépend du transistor (d'où ma demande de spécification).
    NB: Dans les trois cas le raisonnement est valable si VS à une charge reliée au 0V.
    Vcmde = - 10 V
    Si VE = +5V, VG = -9,4 V La tension grille-source est négative donc le transistor est bloqué
    Si VE = 0V, VG = -9,4 V La tension grille-source est négative donc le transistor est bloqué
    Si VE = -5V, VG = -9,4 V La tension grille-source est négative mais le transistor est polarisé en inverse (Tension drain plus petit que tension source) et ça dépend du transistor (d'ou ma demande de spécification).
    Dernière modification par gienas ; 15/01/2008 à 16h32. Motif: supprimé allusion à #10 inexistant
    J'aime pas le Grec
    invite396eff55
    Merci pour cette réponse.
    [U]
    "Tension drain plus petit que tension source" : on connaît la tension source ?
    invite396eff55
    Citation Envoyé par zuccone Voir le message
    Désolé, je viens de me rendre compte de la stupidité de cette question, ne pas en tenir compte.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 20/05/2007, 11h02
  2. amplificateur avec transitor JFET
    Par invite0d31ee67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 13h01
  3. bascule astable a JFET
    Par invitee53a549f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 14h42
  4. choix d'un JFET pour montage en interrupteur
    Par invite9be32c39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 15h36
  5. Résistance rds d'un jfet
    Par Challigui dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 09h04
