ampli a gain programmable (PGA)
    invitee3f3fba4
    Je dois amplifier de 3.2 ... 4.7... 5.3....ect
    mais le problème c'est que je ne trouve pas de PGA avec de tels gains.
    En revanche il y en a avec des multiplexeurs!
    Est-ce qu'un montage existe? ou
    un PGA avec une plage de gain adapté.
    BastienBastien
    Re : ampli a gain programmable (PGA)
    Peut être que tu peux utiliser un amplificateur différentiel intégré, avec son résistor linéaire dans la boucle de rétro-action. En mettant un DEMUX 1 vers X (avec X le nombre de gain différents possibles) en entrée, et en reliant chaque sortie du DEMUX à un résistor d'entrée de l'amplificateur inverseur.
    Tu peux faire la même chose en non-inverseur, si c'est préférable.
    BastienBastien
    Petite question : quelle est l'origine du signal ? S'agit-il d'un signal à haute impédance, très haute impédance ? Quelle valeur peut-il prendre (toujours positif ? forme quelconque avec valeur max comprise entre X et Y volts ?) ?
    invitee3f3fba4
    Merci pour la rapidité.
    Je t’explique ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde.
    Alors j’ai 7 leds jaune, bleu………, infra rouge, ultra violet qui s’allume indépendamment selon un cycle. Les rayonnements traversent une plaque ou un verre et son récupérer par une photodiode. Voila c’est après cette photodiode qu’il faut que j’amplifie ces quelques mV.
    Mais le problème c’est que selon les longueurs d’ondes des couleurs la photodiode ne réagie de la même façon, d’où l’ampli a gain programmable pour amplifier selon les couleurs.
    J’ai déjà trouvé des solutions alternatives (potard numérique…...) mais malheureusement j’ai des contraintes et je dois utiliser l’ampli a gain numérique.
    Voila a peut prêt la chose !
  1. ampli diff à gain variable
    Par invite16331e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 07h35
  2. Ampli diff grand produit gain bande
    Par invite1ff41add dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 27/11/2007, 21h03
  3. Plcc/pga
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 02h53
  4. gain ampli LM741
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 17h51
  5. Ampli ? ,Gain ? ,Distortion ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2005, 08h58
