Quel est ce composant TH1 ?
    Poisson pilote
    J'ai une alim de pc de marque ANTEC qui ne marche plus et quelques composants à changer, mais je me demande ce qu'est ce gros smarties vert, il est indiqué TH1 sur le PCB. Au dos du composant il est marqué 005 10.
    Cela ressemble plutôt à un condo mais j'espère que vous pourrez m'éclairer sur la nature de ce composant ainsi que sa valeur.
    Merci.
    Dernière modification par gienas ; 19/01/2008 à 15h40. Motif: Image rapatriée sur le serveur
    gcortex
    Re : Quel est ce composant TH1 ?
    Th pour thermistance ?
    Poisson pilote
    En effet c'est peut être ça merci, mais quant à sa valeur, que choisir ?
    DAUDET78
    Au prix d'une alim PC ......tu en rachètes une autre. Il n'y a pas que ça de mort
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    Citation Envoyé par Poisson pilote Voir le message
    Merci.
    c'est une CTN ( valeur entre 5 et 10 Ohms) pour limiter le "inrush current" à la mise sous tension.
    Daudet à raison en général il y a d'autres dégâts comme le commutateur (mos) par exemple.
    invite03481543
    On dirait bien que le condo en haut à droite est bombé (coté secondaire de l'alim), tu as dû avoir une surtension sur la sortie...peut-être provoquée par une rupture de la boucle de régulation (voir l'optocoupleur) qui a fait grimper la tension de sortie au taquet.
    Poisson pilote
    Merci pour vos réponses et explications, pour le condo j'avais vu également qu'il était bon à changer ainsi que quelques autres de ses copains qui ont pris cher près de la sortie 12V (claquage de l'alim lors d'une mise sous tension).
    Mais étant donné le prix de cette alim je voulais savoir si le jeu en valait la chandelle, mais après il est peut être vrai que l'étendue des dégats soit plus grande que je ne pense.
    Par contre serait-il possible de situer la boucle de régulation dont tu parle ?
    Merci.
    DAUDET78
    1/ optocoupleur à quatre pattes sur ta photo
    2/ le transistor à droite de l'optocoupleur ( un TL431 ??)
    3/ Un CI TL494? SG3524?
    J'aime pas le Grec
    Poisson pilote
    Merci, pour cette précision, il y a en fait 2 autres octocoupleurs à l'opposé avec un TL431 et un UC3844B. Je vais déja essayer de changer les composants visiblement morts avant de toucher à ça.
    DAUDET78
    Je suis pas tombé loin ......
    J'aime pas le Grec
  1. quel est le ou les composant chimique caractérisant le gasoil?
    Par invite2038f4e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2007, 22h18
  2. Quel est ce composant ?
    Par inviteda13da19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 17h42
  3. Quel est ce composant ??
    Par cherwam07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 21h19
  4. quel est se composant??
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 10h58
  5. quel est ce composant
    Par invited7d4002d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 00h20
