Transistor charge répartie
    invite6ac3a3cf
    Voici un montage d'un transistor en charge répartie :
    Re = 2,2 koHm , Rc = 10koHm , Rb1 = 100koHm , Rb2 = 15koHm et E=20 volts
    Mon problème est le suivant : comment savoir qu'elle est l'amplitude maximale crêtre à crête du signal non écrêté?
    En temps normal, j'aurais fait les droites de charge en statique puis en dynamique.
    Mais là, la maille de sortie est la même en alternatif et en continue.
    Je ne vois pas comment faire, aidez moi svp.
    Pour éviter les pubs inutiles, si ce n'est les virus, et pour la non limitation d'hébergement des images, il faut privilégier les images sur le serveur. C'est à présent chose faite.
    Dernière modification par gienas ; 19/01/2008 à 15h33. Motif: Image rapatriée sur le serveur
    DAUDET78
    Re : Transistor charge répartie
    Le calcul du point de polarisation du transistor donne :
    Vemetteur=2V
    Vcollecteur=11V
    Donc la tension de sortie crête-crête est de 18V (un peu moins, car il faut tenir compte de la tension de saturation 0,4V du transistor, soit en fait un peu plus de 17V) et ceci avec une charge infinie sur VS et un condensateur de découplage sur RE
    Si il n'y a pas de découplage, 16V
    Dernière modification par DAUDET78 ; 19/01/2008 à 15h31.
    J'aime pas le Grec
    invite6ac3a3cf
    Avant toute chose merci DAUDET78 pour ta réponse.
    Pendant ce temps, j'ai rechercher la correction de cet exo qu'on à fait en cours (je l'avais perdu) et je viens de comprendre.
    La tension de sortie max est : Vsmax = 12,96 V.
    Et non pas 18v.
    Je tiens à te remercier.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par remix13 Voir le message
    pas d'accord
    Et non pas 18v.
    18V avec découplage de RE
    J'aime pas le Grec
    invite6ac3a3cf
    En faite je viens de retrouver la correction de cet exo.
    Le prof a raisonné par segment.
    Il a dit que vo=(Rc/(Rc+Re))*vce=6,48 v et il a dit aussi que vo = -Rc*ic = 9,1v.
    Mais je comprends pas comment il a fait pour trouver deux vo différents.
    DAUDET78
    VoutMAX= 20V
    VoutRepos= 11V
    VoutMIN= (20-0,4)*2,2/(2,2+10) +0,4= environ 4V
    Vcrêteinférieure= 11V-4V=7V
    Donc crête à crête = 14V
    J'aime pas le Grec
    invite6ac3a3cf
    Tu entends quoi par VoutRepos? c'est Vceq?
    DAUDET78
    VoutMAX= 20V Tension DC max de sortie
    VoutRepos= 11V Tension DC de polarisation
    VoutMIN= (20-0,4)*2,2/(2,2+10) +0,4= environ 4V Tension DC min de sortie (VCE=0,4V)
    J'aime pas le Grec
    invite6ac3a3cf
    Ok merci pour ton aide.Je viens de comprendre.
    En faite la différence entre ta valeur et la mienn c'est qu'on a arrondi des trucs.C'est pour ça.
    Meric encore
  1. Flexion d'une poutre sous charge répartie ...
    Par invite604ec4d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 05h59
  2. Charge répartie/charge équivalente
    Par ABN84 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 00h32
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 24/06/2007, 10h24
  4. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 20h30
  5. RDM poutre sur 2 apuis charge non repartie
    Par invitec080bf18 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 23h18
