problème sono
problème sono
    invitecb3cd2de
    Angry problème sono
    voila mon problème il y a quelque temp moi et le groupe de rock pour qui je travaille nous avons acheter deux encaintes de 4 ohms et de max 300W chacune
    est nous voulons savoir comment faire qu'on puisse les branché sur l'ampli d'une guitare sans que l'enceinte de l'ampli ne donne plus de son car nous voulons que l'enceinte de l'ampli et nos deux autres enceinte marche en même temp.
    merci de votre aide.
    DAUDET78
    Re : problème sono
    En clair, tu veux débrancher le H.P. de l'ampli de guitare et brancher tes deux enceintes à la place?
    1/ Quelle est l'impédance du H.P. actuel de l'ampli de guitare?
    2/ Quelle est la puissance de l'ampli de guitare?
    Si le H.P. actuel est de 8 Ohms, il faut câbler tes deux nouvelles enceintes en série et les brancher à la place de l'ancien H.P. ...... à condition que ton ampli de guitare ne sorte pas plus de 600W
    J'aime pas le Grec
    Re : problème sono
    Bonsoir pingudessources et tout le groupe
    ... tu veux débrancher le H.P. de l'ampli de guitare et brancher tes deux enceintes à la place? ...
    Ce n'est pas ce que je crois comprendre
    Citation Envoyé par pingudessources Voir le message
    ... nous voulons que l'enceinte de l'ampli et nos deux autres enceinte marchent en même temps.
    Sans savoir l'impédance du HP interne et la puissance de l'ampli guitare à "surcharger", je ne vois pas comment répondre.
    Edit: les questions sont bien les mêmes, mais pas le "travail" à faire, qu'il faut clarifier pour savoir si c'est possible.
    DAUDET78
    Re : problème sono
    Oui, Gienas, j'ai peut être mal interprété la double négation .... Si il faut brancher les deux enceintes de 300W sur l'ampli d'origine en laissant le H.P. d'origine, j'ai bien peur que la réponse soit NIET !
    Fallait acheter une seule enceinte et garder les sous pour un ampli de puissance
    J'aime pas le Grec
  1. sono
    Par bazou dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2008, 12h00
  2. Gyrophare Sono
    Par invite33cbad17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 16h31
  3. sono portable
    Par invite8b48ea59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 14h27
  4. probleme avec ampli sono torque
    Par invite5e9fb672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2004, 17h33
  5. AMPLI SONO
    Par invite36ed197b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h15
