minuterie
minuterie
    invite8d436f9d
    minuterie
    comment faire pour que mes diodes restent encore allumée 10-20secondes après l'arret du générateur?
    (schémas voir pièce jointe)
    PS prévenir si manque d'info
    Bonjour à toi aussi sliw et à tout le groupe
    Un fichier zip, avec les problèmes qu'il pose, quand il ne fait que 2,3kO st forcément une erreur.
    Je l'ai donc supprimé, en attente d'une publication d'extensio normale pour une image, jpg, gif.
    La charte précise, en effet, que l'on doit dire bonjour en arrivant, et merci en partant.
    Dernière modification par gienas ; 20/01/2008 à 11h43.
    BastienBastien
    Re : minuterie
    Bonjour et bon appétit.
    f6bes
    Re : minuterie
    BONJOUR sliw,
    Faut leur fournir de l'énergie !!
    invite8d436f9d
    Re : minuterie
    oui bonjour,
    excusez moi; c'est qu'on a un projet a rendre rapidement, du coup, j'en oubli mes manières, dsl.
    pour mon schémas, il ne rentre pas (500k), le seul moyen est de le compresser...
    le mieu c'est de le décrire:
    le but est que
    _sous tension, un courant viens saturer un transistor (cf 100~300) afin qu'il laisse passer un courrant allimentant une led et sa resistance... je ne sais pas si c'est evident a comprendre de la façon dont je l'ecris...
    _hors tension, la led reste allumé durant 10/20sec
    la led a besoin de 60mA (il y en a en fait 3) et provoque une chute de tension a ses bornes de 1.6V
    merci d'avance
    gcortex
    Re : minuterie
    compresse ton schéma
    f6bes
    Re : minuterie
    Bjr sliw,
    Donc faut fournir de l'énergie à tes diodes.
    Rien de tel qu'un condensateur qui va se DECHARGER dans les leds durant le temps voulue.
    Mais faut éviter que le condo ne se décharge dans le générateur.
    Donc une diode monté en INVERSE va bloquer le courant dans le sens condo->générateur.
    La capacité du condo sera choisi en fonction du courant à fournir et de la durée.
    On aura donc générateur->diode-> leds.
    Le condo sera en DERIVATION entre diode et leds.
    Re : minuterie
    Citation Envoyé par sliw Voir le message
    ... pour mon schémas, il ne rentre pas (500k), le seul moyen est de le compresser ...
    Un utilitaire gratuit, xnviewfr.exe, sait modifier le format qui doit faire moins de 244k et moins de 1260x....
    Tu as un épinglé, en tête de forum électronique, qui donne des conseils pour publier les images.
    invite8d436f9d
    Re : minuterie
    Ok, merci, reste a trouver la valeur du condensateur mai ça je devrai pouvoir faire;
  1. [Blanc] Four électronique - minuterie
    Par invitee085cacb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 15h07
  2. minuterie
    Par turquier dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 21h30
  3. Minuterie electronique
    Par Paflechien dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 19h49
  4. Minuterie
    Par invitebee55c9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 21h55
  5. minuterie
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 15h58
