21/01/2008 - 14h16 PtiBruno
Ampli pour casque 8ohm a base de LM386
Je souhaite réaliser un amplificateur pour casque audio de 8ohms, je suis parti sur la base d'un LM386 utilisant le schéma d'application de la datasheet proposant un gain de 200.
Mon ampli est alimenté en 15V, les signaux d'entrés fond 40mV C-C max.
Lorsque je teste mon ampli à vide pas de problème j'atteins bien une sinus en sortie de 10V largement suffisante pour mon application.
MAIS! Lorsque je branche le casque lorsque l'amplitude de sortie dépasse 440mV, le signal est déformé, il y a de grande variation du gain, le signal devient inutilisable.
si quelqu'un peux m'éclairer des ses lumières merci
Bruno
21/01/2008 - 14h35 laurentnic
Re : Ampli pour casque 8ohm a base de LM386
Donne le shéma si c'est possible
22/01/2008 - 08h33 PtiBruno
Bonjour le schema est celui de la page 5 avec le gain de 200 : http://www.national.com/ds/LM/LM386.pdf
A mon avis je dépasse la puissance de 1W du composant -
22/01/2008 - 08h59 laurentnic
ca devrait marcher ce montage
As tu bien respecté la polarité des condensateurs chimiques?
Ton alimentation est elle suffisante???
essaye de remplacer ton casque par un petit haut parleur de 8 Ohm pour voir
22/01/2008 - 09h52 PtiBruno
merci pour tes réponses laurentnic,
Je ne peux dépasser l'alimentation de 15V ma version de LM386 ne le permet pas, j'ai remplacer le casque par un haut parleur de 8ohms le résultat est le même, et j'ai refais le calcul de puissance normalement ca devrait etre bon.
Les condensateurs on les même valeurs et les polarités sont respectées.
Je vais essayer en remplacant le HP par une résistance... au moins pour voir
Merci -
22/01/2008 - 10h00 laurentnic
Si tu as un oscillo et générateur BF injecte un signal a l'entrée
vérifie le signal a la sortie du potentiomètre d'entrée
vérifie à la sortie
une alim qui délivre 500 ma sous 12v devrait suffire.
sinon si tu à bien respecté le schéma peut être que ton CI est grillé???
22/01/2008 - 10h34 PtiBruno
Alors en sortie a vide tout va bien, avec une charge pas plus de 400mV C-C en signal de sortie. j'ai pris une alime plus costo (j'étais alimenté par un convertisseur et une batterie 4.2V).
j'ai changer le LM386 dans le doute mais ca marche toujours pas...
par contre lorsque j'augmente le gain de l'ampli et qu'une charge de 8Ohms est relié, au dessus de 400mV lorsque ca fonctionne mal, je retrouve mon 15V modulé avec la fréquence d'entrée du signal...
22/01/2008 - 11h17 laurentnic
alors la je sais plus!!!
c'est un montage simple que tu as pris dans la data sheet donc a priori
fiable.
faudrait que je soit là pour voir mais c'est pas possible.
as tu fait les manips à l'oscillo et GBF??? si tu as ce matériel bien sur
22/01/2008 - 11h39 PtiBruno
Oui avec oscillo et gbf, je vais continuer a maniper peut etre une erreur bete, dans tout les cas des que je trouve je vous tiens au courant
Merci pour les conseils
22/01/2008 - 11h46 Chimimic
oui, c'est assez curieux en effet. J'ai également réalisé ce montage (descriptif) et n'ai pas rencontré ce genre de problème.
Laisse reposer un jour et revérifie le cablage demain
22/01/2008 - 12h03 alex.com
salut,
pourquoi un LM386 avec un gain de 200 ??
un simple AOP qui peut cracher 20mA avec un gain de 10 à 20 suffit dans 90% des cas.
sur le LM386, il y a un circuit de compensation sur une des pinoche je crois, attention à celui ci en fonction de l'appli.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ? -
22/01/2008 - 14h03 PtiBruno
Bonjour messieurs,
En faite cet ampli est utilisé pour amplifier des signaux provenant d'un pti module radio qui sort des signaux pas plus élevé que 20mV.
au final le signal audio doit aller dans le HP de 8Ohms avec une amplitude de 4V, d'ou le gain de 200. la puissance nécéssaire est de 2W, le LM386 ne peut en fournir que 1, donc pour l'essai je veux bien me limiter a 2V en sortie mais je ne les atteind pas
pas plus de 200mV apres quoi le signal devient carré et sature a 15V...
Mais a vide sans HP c nickel.
28/01/2008 - 13h06 PtiBruno
Bon bah méa culpa, j'utilise un régulateur 3.3V -> 15V dans la note d'application il y a une petite resistance de 150 ohms en série sur la sortie, qui fesait chuter ma tension d'alim lorsque je montais le son.
Quand je la retire ca marche bien
Merci pour l'aide
