Prise casque sur un ampli non équipé
    invitead0cb903
    Ayant monté un petit ampli stéréo en kit il y-a quelques années, le kit TSM 11S constitué de 2 modules mono, je souhaiterais y ajouter une prise casque, mais mes connaissances dans le domaine étant limitées je ne sais pas comment faire, j'ai bien essayé de me repiquer sur les sorties haut-parleur, mais comme je le pensais ça ne fonctionne pas.., y aurait il des solutions?
    Bienvenue sur le forum. Mais je t'invite à lire la charte. Elle précise par exemple :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 23/09/2005 à 12h38.
    f6bes
    Re : Prise casque sur un ampli non équipé
    Ben oui, un petit "bonjour" fait toujours plaisir !!!
    (le simple fait de l' "oublier" , n'attire pas les réponses !!)
    Pour créer une prise casque sur un ampli il faut partir à la recherche
    d'un signal "Audio" sur le montage.
    Pour cela on se sert du casque, que l'on relie d'un coté à la masse et
    de l'autre on se "pique" sur différents points du montage.
    Ce point de piquage se fait OBLIGATOIREMENT à travers un CONDENSATEUR
    de qq nanofarads (entre 220 et 680 nF).
    L'idéal est de se "piquer" sur le potentiométre de volume général.
    Si la qualité est bonne et que le casque n'améne pas de distorsion ou
    d'atténuation sur l'ensemble de l'ampli, on peut en rester là, mais
    la puissançe dans le casque risque d'etre constante (pas de possibilité
    de variation) ou insuffisante (manque d'amplification).
    Il vaut mieux dans ce cas faire suivre le "piquage" d'un petit ampli
    casque avec son volume controle indépendant (va falloir faire des trous
    dans l'ampli !!!)
    Dernière modification par f6bes ; 25/09/2005 à 08h17.
    iriaax
    Bonsoir MAT74
    Si le casque ne répond pas en le connectant à la place du HP je ne vois que 2 possibilités :
    C'est un électrostatique
    Ou il est grillé
    Sinon ça doit marcher, c'est banal comme raccordement.
    Marcopoloz
    Euuhhhhh....
    Un casque sur une sortie HP ?
    La tension de sortie ne serait pas un peu trop élevée pour un casque ?
    f6bes
    Bsr,
    Je pense qu'il vaut mieux ne pas essyer de mettre un casque à LA PLACE
    d'un HAUT PARLEUR (surtout si il est à haute impédançe).
    Les transistors de sorties risquent de ne pas appréçier.
    Le mettre en paralléle ,oui.Ma
    f6bes
    Suite, (ma bécane fait des siennes)
    Mais c'est plus tot de "l'intensité" que l'on trouve aux bornes d'un H.P., sous
    une tension relativement faible.
    iriaax
    j'ai oublié de préciser qu'en général les constructeurs insèrent une résistance de 50 à 500 ohms (amplis bon marché). Mais MAT74 écrit que de toute façon même sans résistance cela ne donne RIEN.
    J'en conclus que le casque est soit de technologie électrostatique soit HS.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Et de plus MAT74 ne donne plus signe de vie !!!
    Ca ne doit plus l'intéréssé.
    invitead0cb903
    Milles excuses!
    Tout d'abord bonjour, ou bonsoir plutot, et merci pour vos réponses!
    Non pas que je sois mal poli bien au contraire, mais je suis habitué à d'autres forum ou ce n'est pas de rigueur, les forumers vont au plus direct, voire meme parfois écrivent façon sms.., bon là je suis contre car c'est souvent à la limite du lisible!
    Et ce n'est pas que je ne suis plus interessé, mais c'est simplement que je me connecte depuis mon lieu de travail, et que je n'ai pas toujours le temps, voilà.
    Pour en revenir à mon problème, le casque que j'ai est un casque PHILIPS tout simple que j'ai acheté en grande surface, j'aurais aimé mieux faute de moyens, enfin bref, et donc quand je l'ai branché sur les sorties hp de l'ampli, j'ai dit que ça ne fonctionnait pas car j'ai surtout entendu un gros bruit sourd.., donc j'ai vite tout éteint.
    Mais je me doutais que ça ne fonctionnerais pas en reliant les 2 masses des sorties hp, car sur une prise casque il y-a bien les deux + mais la masse est commune, sauf erreur de ma part, c'est là que je bute...
  1. Prise casque TV
    Par invitebbcfde2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 22h26
  2. Pb prise casque
    Par inviteb45f13b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 18h49
  3. [Blanc] probleme prise casque chaine hifi
    Par invitefe5aab6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 21h06
  4. ampli casque
    Par invite59cf35ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 15h26
  5. ampli casque
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2006, 08h00
