Prise casque TV
Prise casque TV
    invitebbcfde2e
    Prise casque TV
    Pb tout simple mais qui m'embete.
    J'ai un televiseur qui coupe le son lorsque l'on branche le casque et pour les autres...
    Est ce une action mecanique lors de l'introduction du jack ou........ et modifiable...
    Ou peut on passer par la prise peritel avec un "adaptateur"
    Merci reponse car je n'arrive pas à trouver une solution.
    invite936c567e
    Re : Prise casque TV
    Si le son est coupé lorsqu'on branche le jack, c'est l'ouverture mécanique d'un contact qui en est la raison.
    Il est possible d'extraire le son de la prise péritel. Il faut un adaptateur péritel-RCA (audio sur les fiches rouge et blanche) afin de récupérer le son sur l'entrée ligne d'un amplificateur audio ou d'une chaîne hi-fi.
    invitebbcfde2e
    Merci de cette reponse rapide mais si je comprends bien on ne peut pas brancher directement le casque sur cette prise sans passer par un autre ampli .......... ce qui n'est pas possible dans mon cas....
    invite936c567e
    Les sorties audio de la prise péritel donnent 0,5 Vrms avec un impédance inférieure à 1 kOhm.
    Alors, à ce niveau de signal, on peut effectivement entendre le son si l'on branche un casque d'écoute. Mais sans garantie du résultat (niveau sonore, qualité), parce qu'à la base ce n'est pas fait pour ça.
    Mais surtout, l'impédance de la sortie audio péritel peut énormément varier en fonction des appareils (j'ai pu trouver entre 75 et 350 Ohms), et rien ne dit que le circuit qui fournit le signal supportera longtemps la charge relativement faible et inductive d'un haut-parleur.
    Ceci dit, j'ai essayé pendant assez longtemps avec un casque présentant une impédance de 32 Ohms, et ça a bien tenu le coup.
    invitebbcfde2e
    Merci pour ces reponses....
    mais y aurait il un moyen de modifier la prise casque de façon pas trop compliqué...? ou existe t il des ampli mini (meme une astuce avec un autre appareil autre qu'un ampli classique) que l'on pourrait brancher à la sortie de la peritel....
    invitebbcfde2e
    Je reviens encore car suite à la reponse sur la coupure mecanique du son par la prise jack j'ai teste que si on enfonce peu la prise jack on peut avoir le son casque et la tele mais...ne tient pas trop....
    Alors question : l'extremite de la prise jack (apres les 2 bagues en plastique) a t elle une utilité autre que mecanique car dans ce cas il suffirait de supprimer l'extremitè de la prise jack???????????
    Je sais ce n'est pas une solution de puristemais.....si ça marche......
    merci reponse
    invitef04332e7
    J'ai exactement le même problème. Je voudrais utiliser à la fois la prisque casque pour un malentendant et entendre les haut parleurs pour les autres qui écoutent à niveau normal à côté. La solution ne me semble pas simple : je pense que je vais être obligé de passer par un ampli qui reprend le signal de la péritel et brancher le casque dessus.
    Le premier qui a une solution fait signe à l'autre ?
    LMRN
    Un des fils qui va vers le hp de la tv passe par la prise jack. Ce contact est coupé lors de l'insertion de la prise. Il suffit de shunter ces contacts sur la prise jack de la tv.
    invite12d9d61a
    Bonjour, j'ai THE solution à moins de 10€ pour nos soucis!!!
    Je m'explique:
    Mon père est malentendant et souhaitait écouter la télé via son casque audio sans fil (ayant une portée de 100m) sans pour autant couper le son de la télé pour nous permettre de l'écouter à notre volume bien en deçà du sien.
    Suite à des recherches aboutissants bien souvent aux casques de la marque shneizer à un prix exorbitant (220€ pour garder une portée de 100m), me suis souvenu d'une prise péritel fournie à l'époque avec la console de jeu PS2 de sony, une simple prise péritel male/male pour relier la console de jeu à la télé avec en plus 2 fils avec fiche RCA pour sortir le son vers une chaine hifi sans couper le son de la télé...
    Du coup je suis parti en quete de ce cordon péritel dans le commerce (carrefour/auchan/casino/darty/boulanger) en vain, sauf chez Darty ou j'ai trouvé mon bonheur qui était toutefois différent de ma quete initiale:
    http://www.darty.com/nav/achat/hifi_...u_ta_pg2r.html
    Ce petit boitier se branche donc entre la prise péritel de votre télé et le cable péritel provenant de la box (orange/bouygues/free) et il a un fil qui en sort en parallele avec 2 prises RCA pour se relier vers une chaine hifi ou une prise casque (le cable 2RCA/prise jack 3,5mm femelle est fourni dans le kit.
    Du coup je l'ai acheté et j'ai essayé à la maison et ça marche impeccable!!!
    Nous avons du le brancher derriere le décodeur canal+ pour avoir bien le son du décodeur et pas uniquement celui de la télé (quand on le branchait derriere la télé directement, on avait juste le son du décodeur TNT, pas celui de canal sat/canal+/box) mais ça marche à merveille!!!
    Mon père a donc pu garder son casque sans fil qu'il a branché sur la prise casque du kit de chez Darty et il écoute la télé à son volume pendant que nous pouvons l'écouter à notre volume. ^^
    La surprise du chef est arrivée à la caisse de chez Darty où le kit s'est affiché à 9,99€ au lieu des 29€ inscrits en rayon, du coup j'en ai pris 2, un pour mon père et un pour chez moi quand il viendra nous rendre visite pour garder les petits...
    Voilou, j'espère que ça vous servira comme pour nous.
    invitea0e04585
    Malentendante à 60%, j'apporte mes téléviseurs neufs chez le réparateur afin qu'il sorte une prise Jack pour 15 euros. Ainsi, le son n'est plus coupé pour ma famille et je reçois le grand volume sonore nécessaire car le malentendant n'entend rien sur une sortie normale (pas assez de volume).
    Avant l'achat d'un écran plat, j'aimerais savoir si le boîtier de répartition Darty offre un grand volume sonore, ce qui permettrait de conserver la garantie du téléviseur neuf .
    invitea0e04585
    Nom : audio 001.jpg
Affichages : 405
Taille : 55,3 Ko
    Je voulais utiliser à la fois la prise casque pour entendre fort sans couper le son pour les autres qui écoutent à niveau normal à côté. Un petit boîtier que je possédais le permet sans modifier le téléviseur et ainsi conserver le bénéfice de la garantie. Le voici en image ci-dessus.
    invite12d9d61a
    Bonjour et toutes mes excuses pour ma réponse tardive,
    Oui nous n'avons aucun soucis de volume avec le boitier Darty, mon père a le socle de son casque sans fil branché dessus et il peut régler le volume directement sur son casque sans aucun soucis, il n'a pas de problème de manque de volume et peut sans mal écouter la télévision sur son écran plat 107cm à un volume élevé en meme temps que nous sans que nous ayons à subir le volume excessif pour nos oreilles...
  1. Pb prise casque
    Par inviteb45f13b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 18h49
  2. [Blanc] probleme prise casque chaine hifi
    Par invitefe5aab6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 21h06
  3. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
  4. Prise casque sur un ampli non équipé
    Par invitead0cb903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2005, 18h33
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
