bonjour a tous , voila j'ai une petite question je viens de monter mon vumetre avec la base d'un LM 3915 et je n'ai pas de courant au niveau de mes LED
il a y'a du jus partout sauf au led que faire ?
D'avance merci
03/07/2012, 20h11
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : vu-metre LM3915
Et la LED 0 s'allume ?
PS : sur ton circuit imprimé, il y a une inversion de polarité sur le +12V
03/07/2012, 20h11
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 686
Bonsoir nanard59 et tout le groupe
L'image pdf à été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau en JPG.
03/07/2012, 20h12
#4
inviteac126ab6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
d'accord pour le PDF , rien ne s'allume , et c'est pas le LM 3915 car j'en ai pris trois neuf
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/07/2012, 20h18
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
C'est plus grave .....
Tes LEDs sont raccordées au 0V au lieu du +12V ... erreur de routage !
03/07/2012, 20h21
#6
inviteac126ab6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
arf , je dois refaire un circuit ? ou il y a une autre solution ? merci
03/07/2012, 20h59
#7
Qristoff
Animateur Électronique
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
61
Messages
7 182
Envoyé par nanard59
il faut couper des pistes et refaire les liaisons avec des petits fils monobrins !
Tout existe, il suffit de le trouver...!
03/07/2012, 21h02
#8
inviteac126ab6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
vous pouvez m'aider pour savoir qu'elle piste je dois couper ? d'avance merci d'apporter de l’intérêt à mon problème
03/07/2012, 21h15
#9
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
61
Messages
7 182
voici une ébauche...je n'ai pas contrôlé tout le CI. Avec quel logiciel as tu fait ton CI et qui n'a pas relevé cette erreur de routage ?
En vert=coupure, en violet = liaison
03/07/2012, 21h24
#10
inviteac126ab6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
j'ai fait avec XpressPCB mais je ne sais pas comment faire pour l'erreur :/ je suis debutant
la c'est comme sa doit etre au final ? ou je dois encore modifier des choses ?
03/07/2012, 21h32
#11
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
61
Messages
7 182
Envoyé par nanard59
Ben, il faut continuer à vérifier que le circuit est conforme au schéma en suivant les pistes et en vérifiant que cela arrive au bon endroit ! je ne vais pas le faire pour toi quand même ! (on a été tellement remercié de notre engagement auparavent...)
03/07/2012, 21h34
#12
inviteac126ab6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
pas de soucis je vais tout vérifier minutieusement
03/07/2012, 23h10
#13
inviteac126ab6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
la led 0 s'allume super , mais toujours rien d'autre j"ai tout verifier :/
