lm3915
lm3915
    invitedb32b335
    lm3915
    Bonjour j'ai fait ce schéma là http://www.sonelec-musique.com/elect...metre_009.html
    tous marché correctement, les 10 leds s'allumaient sans problème par rapport à la musique, ensuite par maladresse la cathode de la diode D2 a touché la cathode de la led1 (patte 1), maintenant j'ai que les 4 première leds qui s'allument , la 4éme led se comporte comme si c'était la dernière led (si vous voyer ce que je veux dire ).
    pouvez vous m'aider, merci:
    kevin8z
    Re : lm3915
    change le lm3915 il est surement griller.
    DAUDET78
    Re : lm3915
    Tu as fais une connerie plus grave que ce que tu racontes ..... change le LM3915 qui est mourru !
    J'aime pas le Grec
    invitedb32b335
    Re : lm3915
    ah non !! j'ai pas envie de le repayer à 3.5€, pouvez-vous m'expliquer pourquoi il est grillé ?
    DAUDET78
    Re : lm3915
    Si tu donnes la vraie manip que tu as faite !
    Au tarif syndical de ma consultation ... c'est que dalle !
    J'aime pas le Grec
    invitedb32b335
    Re : lm3915
    j'ai mit la patte 5 directement a l'entrée audio ca remarche correctement , mais quant je met la patte 5 après le montage d'amplification et de redressement y a que 4 led qui s'allument .
    kevin8z
    Re : lm3915
    danc ce cas la ce n'est peut etre pas le lm3915, et quand tu tourne le potar relier au tlv071 y a t-il plus ou moin de led qui s'allume?
    invitedb32b335
    Re : lm3915
    en tournant le trimmer y a plus ou moins de led qui s'allument
    kevin8z
    Re : lm3915
    il y en a plus que 4 qui s'allument maintenant donc?
    invitedb32b335
    Re : lm3915
    le problème c'est que ma tension au borne du condo ( après l'aop) n'est pas de 0V elle ne supprime pas la composante continue du pont diviseur. Et cette valeur augmente par rapport au temps ce qui fait que toutes mes leds restent allumé. alors qu'avant mon montage marchait parfaitement.
    kevin8z
    Re : lm3915
    verifie bien ton cablage et si ca ne fonctionne toujours pas change l'AOP
  1. Vu-mètre lm3915
    Par 38decibel dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 18h32
  2. LM3915 Probleme
    Par youyou2860 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/01/2011, 09h32
  3. [ach] lm3915
    Par invite6e7d851d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2010, 17h23
  4. problème sur LM3915
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 07h16
  5. vu metre a led avec lm3915
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 13h05
