Puissance consommée circuit RS485 LBC176
    mtor
    Je tente actuellement d'estimer la puissance consommée d'un composant utilisé sur ma carte dans le cadre d'un projet professionnel.
    Dans mon raisonnement, je divise la puissance deux éléments disctincts:
    - La puissance statique
    - La puissance dynamique (interne et externe)
    Pour ce qui est de la puissance statique, son calcul est aisé à partir du courant standby indiqué dans la datasheet.
    Par contre j'ai plus de mal a déterminé la puissance dynamique.
    Généralement pour les composants que j'ai l'habitude d'utiliser, les fabricants indiquent la capacité de puissance par module (ou tout du moins les infos pour la calculer se trouve aisément) ce qui me permet ensuite de calculer la puissance dynamique interne et quand à la puissance dynamique externe, celle-ci est dépendante de la charge donc pas de problème. L'intéret est de prendre en compte la fréquence à laquelle le composant est utilisé dans le cadre de mon application.
    Dans le cas du LBC176, je n'ai trouvé aucune information à ce sujet dans la datasheet et je ne vois pas comment m'en sortir pour estimer la puissance consommée dans le composant.
    Le schéma de principe de ma liaison est indiqué sur l'image attachée.
    La résistance d'adaptation du bus a pour valeur 120ohm et les deux résistances séries sont des résistances d'1kohm.
    Je m'adresse donc à vous afin de comprendre comment calculer la puissance consommée dans l'émetteur et le récepteur sur ma liaison.
    Merci d'avance de votre aide
    PS: Je vous ais également joint la datasheet du composant.
  1. Energie consommée par un véhicule
    Par invitee1dec981 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/11/2017, 20h23
  2. Intensité consommée dans un moteur triphasé
    Par invitef6764a39 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2007, 16h57
  3. Puissance consommée d'un tube fluorescent
    Par invite809442d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 17h20
  4. calcul puissance consommée par machine
    Par cocktails dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 00h59
  5. Qu'advient-il de l'électricité non consommée
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/02/2005, 11h59
