Intensité consommée dans un moteur triphasé
    invitef6764a39
    Je voudrais savoir si la puissance d'un moteur triphasé était identique quelque soit la tension d'alimentation (460 / 380)
    j'ai un moteur triphasé de puissance 380W avec pour caractéristique
    I nominale 0.68 / 460v
    cos fi : 0.7
    quel sera sont courant si je l'alimente en 380v ?
    chatelot16
    Re : Intensité consommée dans un moteur triphasé
    il y a toujours un rapport racine de 3 entre les 2 tension d'un moteur triphasé
    si c'est 380v en triangle c'est 660v en etoile
    donc ca ne colle pas avec tes donné : il faut commencer par trouver ou est
    l'erreur ?
    invitef6764a39
    en fait ce moteur est prvut pour fonctionner a 460 v 60 Hz
    mais la tension d'alimentation est de 380v 60hz je voudrais donc savoir quel sera le courant a cette tension
    380v 60hz
    par curiosité c'est pour quel pays, chez nous c'est 50hz ???
    invitef6764a39
    brazil, el pays dou fouchball
    re,
    merci pour l'info,
    l'ennui est le fait (ce n'est que mon avis) qu'un moteur sous alimenté de cette façon va subir d'une part un effet joule conséquent et une très forte perte de puissance et si je ne me trompe pas une élévation conséquente d'intensité, mais je n'en ai pas la formule
    chatelot16
    la c'est autre chose : ton moteur va etre sous alimenté : sa puissance va etre reduite
    460 / 380 = 1.21
    la puissance sera divisé par 1.212 = 1.47
    et le courant divisé par 1.21
    mais il faut tenir compte du changement de frequence 60hz / 50hz = 1.2
    et comme par hasard c'est la meme variation que le changement de tension : donc ca fait comme un variateur de frequence ou la tension est proportionnelle a la frequence : la puissance est proportionnelle a la frequence : le couple et le courant sont constant
    donc courant egal
    puissance 380 W / 1.2 = 316 W
    chatelot16
    j'ai mal lu la question donc oublie la 2eme moitié du message
    a 380v 60hz ton moteur ne fera plus que
    380 W / 1.47 = 250 W
    il ne chauffera pas si il ne tire que 250 W mais si la machine a entrainer demande les 380 W il va peiner lamentablement et griller
    si tu veux toute la puissance met un transfo
    BOB92
    en respectant la fréquence 60Hz, mais en baissant légèrement la tension (380V au lieu de 460 V), on aura :
    - Un glissement légèrement légèrement plus important, donc une vitesse trés légèrement inférieure à celle indiquée sur la plaque,
    - un courant absorbé dans le rapport inverse des tensions, soit, environ 0,82 à la charge nominale.
    Il serait conseillé de l'utiliser avec une puissance utile légèrement plus faible, afin de conserver un échauffement similaire. Mais aucune contre-indication d'utilisation en 380V.
    En 50 Hz, non objet de la demande, il n'y aurait pas de contre-indication non plus, mais ici, la vitesse serait en rapport avec la fréquence, et la puissance utile serait à réviser à la baisse.
    J'ai pour ma part, trés souvent alimenté, à terre, en 380V 50Hz, des moteurs prévus pour le 440V/60Hz (moteurs pour bâiments militaires), et n'ai jamais observé de problèmes (excepté la vitesse plus faible 50/60 environ ).
    re,
    merci chatelot pour la formule,(c'est bon a prendre) mais le couple baisse de fait,
    donc l'effet joule va se ressentir,
    je pose la question suivante:
    l'intensité va elle aussi monter sous cet effort, non??
    ce n'est qu'un raisonnement de ma part, pas une contradiction(pas se planter)
    ceci me ramène aux moteurs asynchrones triphasés actuels équipés de convertisseurs ceci est nouveau pour moi,
    le sujet m'intéresse car j'ai du mal a maitriser cette technologie,
    les formateurs sont plutôt discret sur le sujet,
    invitef6764a39
    C'est bien ce que je pensais, l'intensité risque de depasser l'insensité nominale donc celle supporter par le bobinage si j'utilise le moteur a pleine puissance.
    Merci pour votre aide
    eric
    chatelot16
    si il utilise son moteur sous volté a la puissance reduite de 250w tout ira bien et le courant sera plus faible que le courant normal
    si il augmente la puissance mecanique il va a l'aventure : soit le moteur a du rab et ca marche : soit le glissement augmente et la puissance sert plus a faire chauffer le rotor qu'a faire tourner : c'est pour cela qu'on repete toujours qu'un moteur sous volté peut surchauffer
  1. [Divers] Branchement moteur triphasé
    Par gaga2410 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 13h08
  2. [Divers] moteur triphasé
    Par invitedfdd5cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 10h16
  3. intensité d'un moteur (?)
    Par invitee8997102 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 20h35
  4. [Divers] moteur triphase
    Par invitea2908bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 06h26
  5. Relation intensité/couple dans un moteur
    Par invited45f5739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 12h00
