je souhaite brancher 2 lignes de radiateurs sur une horloge programmable. Mon problème, c'est que l'une de ces 2 lignes de radiateurs comporte 3 radiateurs.
1ere question: lorsque ces 3 radiateurs tournent en même temps, il arrive (pas tout le temps) que le disjoncteur 16A qui la protège en amont saute. Je suppose (mais je ne suis pas sûr) que mes radiateurs pompent trop pour un disjoncteur 16A et qu'il me faut le remplacer le disjoncteur par un 20A. Vrai ? Est-il possible qu'à certaines heures, les 3 radiateurs demandent plus de 16A et moins de 16A à d'autres moments ?
2eme question: en supposant que je ne me trompe pas et que je remplace mon disjonteur 16A par un disjoncteur 20A, pourrai-je ensuite le mettre en aval d'une horloge programmable 16A ? Si ce n'est pas le cas, existe t'il des horloges programmables qui acceptent plus de 16A en aval ? Je n'en ai trouvé aucune sur internet.
1/ il faut que tu donnes la puissance unitaire de chaque radiateur
2/ Pour passer 20A dans une horloge 16A, il faut passer par un relais
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
25/01/2008 - 14h01
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 284
Re : Ligne 20A sur une horloge programmable 16A ?
ceci est le principe de la chaine,
c'est le maillon le plus faible qui en fait les caractéristiques globales de la dite chaine,
en électricité le principe en est le même ,
pour une intensité de 20a il faut que toute la ligne soit prévue a cet effet, section des cables incluse
vous semblez omettre cela en sus de votre souci initial,
sur une ligne de 3 radiateurs,
l'intensité varie en fonction de la demande de chaque thermostat de radiateur,
cela n'est pas forcément simultané sur les 3,
hormis un départ général a froid
richard31
25/01/2008 - 18h55
FBL85
Date d'inscription
août 2006
Messages
222
Salut. Sur une installation dont la section est de 2.5mm², la mise en place d'un disjoncteur 20 A est possible. Cela n'est pas vrai pour un coupe-circuit à fusible. On ne peux dans ce cas pas mettre de fusibles 20A .
Pour une intensité supérieure à 16A, le contact de l'horloge va se détruire, donc passage par un relais supportant au minimum 20A .
25/01/2008 - 20h13
philco31
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
3
merci à tous pour vos réponses.
j'ai bien du 2,5mm2 en section de fil. je n'aurais pas envisagé de mettre un disjoncteur 20A sans cela.
je pense qu'avec un disjoncteur 20A + un relais comme vous le suggerez ça devrait aller. neanmoins je vais quand même verifier la puissance unitaire.
j'ai juste une question subsidiaire: j'ai vu sur internet qu'il existe toutes sortes de relais et contacteurs: contacteurs NO, contacteurs NF, contacteurs auxiliaires, blocs auxiliaires, relais bistables, relais de courant alternatif...
j'avoue que je suis perdu dans tout ça. je vois bien ce que ça fait un contacteur NO ou un contacteur NF, mais tout le reste...
d'apres je que j'ai cru comprendre, sachant que j'ai déjà mon horloge programmable et un disjoncteur 20A, il me semble que rajouter un contacteur NO entre devrait suffire. je me trompe ?
25/01/2008 - 21h03
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
je t'ai donné le modéle en #2
bobine 220V AC 2 circuits NO
