Salut à tous
Voilà je connaît pas grand chose à l'électronique à part la soudure et je cherche à réaliser un montage avec un capteur de couleur qui reproduit la teinte enregistrée a l'aide de 3 néons ou led rouge verte bleu
J'éssaye de réaliser un système similaire aux tv philips "l'ambilight"
J'ai appercu 2-3 idées sur le net mais cela ne fonctionne que sur pc
Je voudrai adapter ce système sur ma tv
Pour être + clair
Un capteur de couleurs placé sur le cadre de la tv enregistre une teinte envoyé par l'écran.Cette même teinte est exactement reproduite par le biais de 3 led 1 rouge 1 verte et 1 bleu ou 3 néons placés à l'arrière afin d'avoir un éclairage ambiant en fonction de l'image
Si vous pouvez m'aider pour les différents composants à prevoir et sur la réalisation ce serai très sympa de votre part
je suis entre autre le fabricant d'un de ces modeles dont tu parles, et qui devrait paraitre dans un magazine prochainement.....
il marche très bien sur TV moyennant quelques modif ou une deuxieme peritel.
le principe est electrique et non basé sur un "oeil" éléctronique
Dernière modification par alex.com ; 03/11/2007 à 16h57.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
03/11/2007 - 17h49
jmey26
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
28
Messages
6
Re : Capteur de couleurs
Envoyé par alex.com
salut,
Génial depuis le temps que je cherche ce système
Pourrais tu me donner toutes les information afin dans réaliser un à mon tour
Sinon de mon coté je m'étais basé sur un oeil éléctronique afin de reproduire le nouveau système ambilight des tv auréa que tu pourras retrouver ici http://www.aurea.philips.com/
Serais-tu établir un schéma de montage avec un capteur de couleurs et 3 diodes 1rouge 1verte et 1bleu afin de se rapprocher au + possible de l'auréa
Merci pour ta réponse
03/11/2007 - 22h08
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
31
Messages
1 858
mon systeme differe legerement de celui de NXP dans la technique (qui est propriétaire du concept).
notemment la multizone, pour l'instant je fais le meme produit que la 1° génération de PHILIPS, (la meme egalement que son systeme intégré à des enceintes).
je suis à l'étude d'un programme permettant une analyse dynamique du signal, pour faire entre autre de la gestion multizone et de la compression de dynamique bien utile sur les formats 16/9° mais le resultat est très proche de l'auréa si ce n'est le nombre de zone que PHILIPS fait !.
je ne comprend pas ton histoire de capteur ???? un capteur de quoi ?? en version PC c'est une carte PCI directement plugger sur la carte mere du PC, et pour la TV il y a juste un circuit video entre la peritel et le circuit de l'ambilight. il n'y a aucun capteur là dedans ???
il y a juste une carte d'adaptation réalisant une fonction de transfert un peu spéciale et des LED, c'est tout.
03/11/2007 - 22h26
lemano
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
221
Salut
tu expliques ton système sur un site quelque part ou tu as le nom de la revue ou cela va parraitre...?
pour l'instant sans l'accord de l'editeur je taierai le nom. mais la publication est planifiée pour debut 2008, dans un grand magazine spécialisé.
j'ai 3 version du produit à ce jour fonctionnel, et une en developpement (microcontrolleur PIC).
pour des raisons juridiques, les schémas restent ma propriété et celle des organismes auquels ils ont été transmis, et ne seront pas communiquer avant une certaines date.
04/11/2007 - 08h13
jmey26
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
28
Messages
6
J'étais partis sur un système de capteur en pensant que c'était la seul solution mais si tu est arrivé à trouver la solution c'est génial
J'éspère que tu nous tiendra informé de la publication de ton projet ainsi que le nom du magazine d'ici là je pense que je dois pas être le seul à être autant impatient
Encore merci
04/11/2007 - 10h21
lemano
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
221
Salut
Non non, cela c'est pas trop difficile de deviner... sur une peritel, tu as les signaux RVB (rouge, vert, bleu) de l'image ...
C'est après que cela se complique...
Attendons le début de l'année prochaine
04/11/2007 - 11h01
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 991
sur une peritel il y a les signaux RVB donc il doit bien avoir moyen avec un peu de filtrage analogique d'en tirer les signaux a donner a 3 lampes
votre discution est interessante : je ne savais meme pas ce que c'etait que cet ambilight
les magnetoscope ou les recepteur satelite ne donnent que la video composite mais la television fait le decodage et met les RBV sur la prise peritel
je ne sais pas si toutes les television mettent le RVB sur la peritel ?
05/11/2007 - 00h01
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
31
Messages
1 858
salut,
sur la peritel (ou prise RCA jaune video out) il y a le signal CVBS (composite) pour sortie moniteur ou enregistrement (pas de RVB directement donc). le convertir en RVB est assez simple, pour un PC en VGA le boulot est dejà fait ! en DVI ça se complique un peu mais ça reste faisable facilement avec des composants du commerce.
ensuite le RVB comme tu dis est envoyé dans des LED avec une proportion bien précise, c'est là qu'est la difficulté de la chose en faite, la fonction de transfert n'est pas linéaire, si l'on veut un resultat correct comme "l'original".
ensuite la separation droite gauche.....un PIC 16F819 en vient à bout sans soucis.
ensuite il y a les LED.....longueur d'onde de chaque LED pour un bon recouvrement spectral, angle de diffusion, puissance, radiateur de refroidissement des LED bien proportionné pour pas perdre en rendement....c'est plus compliqué qu'il n'y parrait.
Dernière modification par alex.com ; 05/11/2007 à 00h05.
08/11/2007 - 21h51
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
31
Messages
1 858
salut,
avec la fonction de transfert que j'ai, voilà un aperçu de resultat.
voila la version VGA BOX, pour l'utilisation sur une TV, j'ajoute un bloc de conversion ( avec un video processeur TDAxxxx de chez NXP ) qui permet de passer du CVBS de la peritel à du RGB. moyennant quelques modif mineure, ça permet d'avoir un ambilight sur une vieille télé ! mon circuit fonctionne chez moi perso à 2 exemplaires (PC/TV) +1 qui est sur la video mais destiné à etre envoyé à la presse qui souhaite le publier.
Tout fonctionne depuis plus d'un an dejà, je ne m'en soucie meme plus, il est rentré dans le quotidien !
Dernière modification par alex.com ; 08/11/2007 à 21h56.
09/11/2007 - 10h38
lemano
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
221
Salut
Suuuperbe je vais demander cela au Père Noël !
Bhen oui mais il faut attendre debut 2008 pour savoir comment c'est fabriqué
24/01/2008 - 16h52
lemano
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
221
Je remonte le sujet... je sais je sais, c'est pas bien....
Mais si alex.com passe par là.....
Est ce que tu peux donner un peu plus d'informations maintenant ?
25/01/2008 - 21h31
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
31
Messages
1 858
il y a un post dedié sur le forum de notre club éléctronique, et une petite recherche te permettra de trouver facilement.
le magazine en question propose 2 approches différentes, celle d'un confrere d'outre rhin qui a choisi la solution numérique, et la mienne full-analogique.
sur la version publiée, c'est un mono-zone travaillant en 60-75Hz, et le decodeur CVBS vers RGB a été jugé sans interet car le composant que j'utilisais alors (j'ai envoyé les documents au magazine il y a plus d'un an) est en voie d'obsolescence et dur à se procurer : TDA 8310A
je travaille à son remplaçant sur la nouvelle version 5 zones (numériques) à partir d'un circuit de AVERLOGIC (AL260).
cela dit, la version publiée est fonctionnelle à certaines condition qui n'ont visiblement pas été respectées :
- pinning de la prise VGA
- isolation des LED
j'ai vérifié que ces points ont bien été mentionnés dans mon document, ce qui est le cas, je ne saurais donc expliquer cette divergence.
ajouter à cela le cablage d'une peritel, completement innutile sur la quasi totalité des televiseurs, donc n'espérez pas le faire fonctionner sur une TV sans passer par un convertisseur de format (demodulation RVB + extraction de synchro).
