commande relais
commande relais
    benou.1
    commande relais
    boujour a tous
    je vais essayer d'exposer clairemment mon probleme...
    sur un ampli guitare je souhaite pouvoir basculer d'un reglage du gain et du volume à un autre reglage de gain et de volume.
    sur le preampli on peu regler le gain et le master à l'aide de deux potentiometres. (un pour le gain et un pour le master)
    je souhaite mettre en parallele de ces deux potentiometres deux autre potars qui auront les mêmes fonctions mais avec des reglages differents.
    les potetiometres seront separés par des contacts de relais pour pouvoir passer d'un reglage a un autre.
    pour commander les relais je dispose d'une tension de commande de 16v.
    malheureusement je ne connais pas l'intensité que peu fournir ce reseau de commande.
    si ce reseau peu fournir l'intensité necessaire aux bobines des deux relais cela serait parfait mais sinon je dois trouver une alim et commander un transistor avec le 16v. (ce transistor commandera les relais)
    j'espere que cela est comprehensible
    une autre solution que les relais ou autre ???
    merci bien.
    invite4e72d391
    Re : commande relais
    Bonsoir benou.1
    Pourquoi une commande par relais alors qu'un inter inverseur suffit?
    Un petit schéma ou un plan ne serait pas de trop afin de comprendre votre système et ce que vous voulez exactement.
    Amicalement
    louloute/Qc
    À priori, ça peut se faire très bien avec des portes analogiques plutôt qu’un relais.
    Un schéma aiderait ou alors une mesure des alimentations disponibles ainsi que des tensions dc et ac que l’on trouve sur les trois pattes de tous les pots à doubler.
    男人不坏,女人不爱
    benou.1
    voici un schema de cablage des potentiometre:
    http://img175.imageshack.us/my.php?i...ser0003zd8.png
    donc le potentiometre du gain est normalement connecté entre les bornes 1, 2 et la masse. Le potentiometre de master est connecté entre les bornes 3, 4 et la masse.
    la tension de commande de 16v est un signal le je pique sur la pedale de l'ampli. ce 16v est a la base pour commander un effet sur l'ampli à l'aide d'un inter.
    je sais pas si cela apporte plus de renseignements.
    merci a vous.
    louloute/Qc
    Le plus simple doit être comme le montre ton schéma un relais quadruple inverseur (ou deux doubles, ou quatre simples) à bobine 12Vet les commander avec ton 16V avec quelques diodes en série et une diode en inverse sur chaque bobine.
    Si le POC dérange, on regardera une autre solution.
    男人不坏,女人不爱
    benou.1
    j'ai cablé les relais, ça fonctionne.
    ya t-il un moyen d'eliminer le POC au moment de la commutation ?
    MERCI
  1. Commande de relais !!!
    Par invitec4b3e737 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 21h05
  2. Commande de relais
    Par inviteec154f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 21h07
  3. commande relais
    Par invite7dec175d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h07
  4. relais commandé
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 12h54
  5. Commande de relais. (Help)
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 13h48
