tension mini pour un accu
    essling
    Question tension mini pour un accu
    Au vu du niveau des questions posées ici je pense que le mienne vas vous paraitre stupide mais le ridicule ne tue pas alors je me lance
    Passionné de photo j’ai un appareil numérique qui fonctionne sur accu LI ION
    Il me semble que au moins 2 d’entre eux présentent des faiblesses peut être dues a un effet mémoire je souhaiterai donc les décharger mais j’ai entendu dire qu’il ne fallait pas descendre en dessous d’une certaine tension. Existe-t-il une règle de calcul pour savoir la limite acceptable pour un accu ?
    Je compte réaliser un déchargeur cela me donnera l’occasion de vous poser d’autres questions alors ne soyez pas trop impatients elles viendront bien a temps
    Merci d’avance pour vos réponses
    Tropique
    Re : tension mini pour un accu
    Hello
    Les accus au Li n'ont pas d'effet mémoire; il ne faut surtout pas s'amuser à les décharger, ça raccourcira d'autant leur restant de vie utile. En plus, effectivement ils sont endommagés si on les décharge au-delà d'un certain point. Normalement l'appareil dans lequel il est gère celà, ce n'est donc pas un problème (sauf quand on les décharge "manuellement").
    S'ils ont une faiblesse, c'est qu'ils arrivent en fin de vie, et là il n'y a rien à faire.
    chatelot16
    si un accu lithium est dechargé en dessous de la tension normale , ca le deteriore tres vite et comme il est dangereux de charger un accu deterioré les chargeur integré aux appareil , refusent de charger un accu dont la tension est trop basse et les considere comme mort
    les accu lithium n'ont pas d'effet memoire : ca sert a rien de les decharger
    il n'y a aucun inconvenient a charger un accu avant qu'il soit vide car la fin de charge se detecte tres bien par l'augmentation de tension
    il ne faut pas stocker un accu lithium vide , car par auto decharge il pourait se decharger en dessous du minimum : heureusement que cette auto decharge est plus lente que les autre accu
    PA5CAL
    Pour compléter ce qui a été dit, si un accu Li-ion donne des signes de faiblesses, il y a deux solutions:
    1- il est trop vieux, et il faut commencer à penser à le changer (la durée de vie des modèles courant est généralement de 2 ou 3 ans, même si on ne s'en sert pas, et plus sur les modèles de bonne qualité)
    2- il est utilisé à une température incorrecte (notamment en hiver, les accus Li-ion refusent de restituer leur charge dès qu'il fait trop froid)
  1. Configuration mini pour ordinateur portable
    Par invite9a8c8cd0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/10/2008, 08h42
  2. Mini Ampli pour anceintes
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 18h04
  3. telecommande pour mini voiture
    Par invitec5c121de dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2006, 19h46
  4. quelle config mini pour windows XP pro?
    Par inviteb3674596 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/03/2005, 12h45
