Interrupteur commandé à transistors
    invite89e9c4b9
    Dans le cadre d'un montage "sample & hold" afin d'etudier l'échantillonnage, je voudrais réaliser un interrupteur commandé à l'aide de transistors.
    Mais apres des essais infructueux, je me tourne vers vous, car en effet je n'arrive pas à réaliser un bon fonctionnement, l'interrupteur ne fonctionnant pas lorsque j'utilise deux transistors dopés contrairement en parallele, tete bêche ...
    Si vous avez un montage ou une astuce, je suis preneur
    Merci d'avance !
    gcortex
    Re : Interrupteur commandé à transistors
    CD4016 4 interrupteurs analogiques
    CD4051 Multiplexeur analogique 8 canaux
    CD4052 2 multiplexeurs analog. 4 canaux
    CD4053 3 multiplexeurs analog. 2 canaux
    CD4066 4 commutateurs analogiques
    invite89e9c4b9
    euh, je comprend pas bien le message la...
    DAUDET78
    Gcortex t'explique qu'un switch analogique ne se fait pas avec deux transistors tête bêche mais avec un circuit intégré
    J'aime pas le Grec
    Avec un transistor cela marche aussi mais il faut un 3N74 (bi émetteur)!
    Je dois posséder les derniers à l'est du Pecos.
    On peut aussi avec un switch à diode.
    Pour un résultat sérieux préférer une solution à switch JFET : DGxxx.
    Faire aussi attention à l'injection de charges et à la diaphonie.
    invite89e9c4b9
    tout d abord merci de vos reponses
    excusez moi, vous allez me trouver bête,mais je ne comprend pas grand chose à ce que vous me dites
    Pour reprendre simplement, je ne cherche pas a faire un parfait interrupteur commandé, mais un montage simple s'en rapprochant le plus possible..
    J'ai essayé de reproduire le montage présent ici :
    http://perso.crans.org/rebillat/Mont...tillonnage.pdf page 5, 2.2.2, mais je n'ai rien de fonctionnel...
    DAUDET78
    Pour ce montage, il faut des MOS sans diode de substrat qui deviennent introuvables. utilise le 4066 (déjà proposé)
    J'aime pas le Grec
    louloute/Qc
    La première fois que j’ai eu à échantillonner, je l’ai fait avec un 2N4416 :
    Signal d’entrée sur la source;
    Signal de sortie prise sur de drain
    Une résistance de 100k D-S et le contrôle de la porte analogique par la gate (signal +15 à –15 au travers d’une diode; collecteur ouvert sur le –15…) quand la gate est à –15 la porte est ouverte; ‘en l’air’ la porte analogique est passante. À 1kHz, ça marche très bien!
    Bien sûr, depuis j’ai découvert le 4066.
    男人不坏,女人不爱
    invite89e9c4b9
    Le 4066, vous auriez un schéma qui traine ?
    louloute/Qc
    Bonjour Clinaos, Daudet et les autres,
    Une des quatre portes d’un 4066 a un contrôle actif à l’état haut , une entrée/sortie et une sortie/entrée.
    Dû à la symétrie interne de la porte, il n’y a aucune différence entre l’entrée et la sortie qui à l’état passant (quand le contrôle est à ‘1’) se comporte comme une résistance de l’ordre de 50Ω et à l’état ouvert (contrôle à ‘0’) présente une résistance très élevée 1000MΩ.
    Cependant, si on peut considérer la porte analogique comme un relais (un peu résistif), il ne faut pas oublier que c’est un organe électronique et qu’il faut impérativement que toutes les tension qu’elle ‘voit’ soit à l’intérieur des tension d’alimentation qu’on lui donne.
    Ainsi, une porte alimentée en 0V et 5V marche à merveille MAIS fonctionnera très mal pour couper un signal analogique découplé par des capacité car dans ce cas, la tension alternative descend sous le 0V, seuil rédhibitoire du bon fonctionnement.
    Par contre, une porte analogique alimentée en +5V / -5V acceptera avec un plaisir qui vous arrachera des larmes in signal audio de 0db centré autour de la masse
    Donc si les signaux à l’intérieur de la fourchette limitée par le Vcc et le Vdd de la porte analogique, pas de soucis, ça marche à merveille (j’ai même vu passer du 150MHZ dans une 4066) et se manipule comme un relais (ne pas mettre de diode en inverse sur l’entrée de contrôle si on ne veut pas faire rire de soi).
    男人不坏,女人不爱
    Grosse diaphonie et feed through avec un 4066!
    -50dB utilisable en BF only!
    Donc il ne faut pas chercher le 10-3!
  1. intérrupteur commandé, transistor
    Par oxoyoz dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2008, 20h49
  2. Interrupteur et transistors !!
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 09h08
  3. Interrupteur commandé
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 10h37
  4. Interrupteur commandé TTL
    Par invite402af955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 11h27
  5. Interrupteur commandé par PC
    Par jdbaranger dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2004, 14h00
