Je suis novice en electronique, a part mes anciennes notions etudiés en cours de techno au college et lycée, et j'aimerais savoir comment faire un montage en serie de leds afin de créer un bureau a plateau lumineux??Quoi?Schema?...
Voila c'est tout, a si, est-il possible de faire varie en intensité ce plateau lumineux??
Merci et a bientot je l'espere
Pourrais-tu être un peu plus explicite ? Quelle est la fonction du plateau? S'agit il d'un simple rétro-éclairage ou désire tu une sorte de journal lumineux affichant des informations ?
Louis
28/11/2004 - 21h07
rothring
Date d'inscription
novembre 2004
Messages
4
Re : Table lumineuse en Led
Il s'agit simplement d'un plateau perce avec les leds afins de donner une ambiance d'eclairages.
28/11/2004 - 21h08
rothring
Date d'inscription
novembre 2004
Messages
4
Mais que veux tu dire par journal lumineux??
28/11/2004 - 21h32
LouR56
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
banlieue parisienne 92
Âge
26
Messages
137
Un journal lumineux, c'est un panneau similaire à ceux que l'on trouve dans les bus et tramway parisiens. il fait défiler du texte.
Donc si je comprend bien, il te faut juste un panneau avec un interrupteur qui actionne quelques dizaines de LED en même temps.
Plusieurs solutions s'offrent à toi, la plus économique à mon sens consiste à utiliser un régulateur ajustable à l'entrée du circuit qui te fournit entre 1,5 et 2V que tu distribue à chaque LED (les LED sont montées en dérivation).
Coût du montage: 1 régulateur ajustable LM317T (à peine 1 Euro), des LED (10 Euro le lot de 100 LED classiques 5mm chez Selectronic, prévois plus si tu compte utiliser des LED haute luminosité), un interrupteur (1 à 3E), du petit fil (2E les 10m), 2 résistances (20 centime d'Euro).
tu peux aussi rajouter un bloc d'alimentation (3 à 15V) et une prise (compatible avec celle du bloc d'alimentation)
Je vais te faire un petit schéma histoire que tu comprenne mieux.
Louis
28/11/2004 - 23h27
rothring
Date d'inscription
novembre 2004
Messages
4
C'est super sympa
Donc si j'ai bien compris je peux apres la branche sur secteur pour que ca fonctionne, et le regulateur me sert a varier l'intensité.
Maintenant si je veux avoir un regulateur que je regle moi meme et egalement qu'il s'autoregule tout seul, pour imiter un mouvement de respiration c'est possible??
En tout cas c'est tres sympa de ta part.
Le but et de faire un bureau avec cet eclairage d'ambiance, mais je souhaite aussi pouvoir utiliser ces leds pour pouvoir avec la table lumineuse decalquer plans divers et autres.Est ce que j'ai besoin pour cela d'utiliser des leds de plus fortes intensités, ou alors mettre beaucoup de leds?
Pour décalquer un plan ??? tu as l' ecran de ton PC pour cela car il te faudrait des milliers de leds pour avoir un définition correct , et la gestion de ces leds serait bien plus complexe ; donc ce n' est pas réalisable facilement et trés trés couteux en prix .
@+++ dan
29/11/2004 - 12h52
nowh3r3
Date d'inscription
novembre 2004
Localisation
Suisse
Âge
25
Messages
13
Ayant déjà réalisé une horloge élecronique qui comportait 150 Leds, je peux te dire que ça consomme beaucoup de courant. Il serait préferable d'utiliser un PIC et de faire un système de multiplexage (Alumer des rangées de LEDS l'une après l'autre à très grande vitesse) ce qui consommera beaucoup moins de courant.Tu ne remarqueras pas de clignotement. Pour faire un rétroéclairage, il te faut des LEDS blanches. Avec des rouges tu verras très peu.
Voilà! Bonne chance
29/11/2004 - 16h27
M. Kiwi Blanc-Jaune
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Tout in haut d'min ch'terril
Âge
35
Messages
415
Salut !
Envoyé par etronics
Je crois que ce que rothring cherche à fabriquer, c'est une simple table lumineuse comme celles qu'utilisent les animateurs : une boîte avec un couvercle translucide (généralement une plaque de plexiglas blanc) et contenant une lampe (ici à base de LED donc). Vous posez vos feuilles dessus, et grâce au rétroéclairage vous voyez vos dessins par transparence. Ca permet par exemple de visualiser en même temps plusieurs images d'une animation afin de dessiner la suivante dans la continuité du mouvement.
MKBJ.
Le premier homme qui est mort a dû être drôlement surpris.
-Pierre Dac-
30/11/2004 - 22h16
LouR56
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Âge
26
Messages
137
Ca y est, j'ai terminé ton schéma éléctronique, il est cependant trop gros pour être placé en ligne, je t'envoie donc un message privé avec mon adresse mail.
Louis
