entrée d'horloge
entrée d'horloge
    sevynaej
    entrée d'horloge
    bonjour a tous
    j'ai un ic 4510(compteur/decompteur bcd)je veut savoir si je peut utilisé un autre signal autre que carre sur mon entré d'horloge et comment fonctionne cette entré voir si je peut utilisé un bouton poussoir a cette entré pour le faire compté merci a l'avance
    iriaax
    Re : entré d'horloge
    Bonjour !
    Ce document explique le fonctionnement :
    http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/datasheet/4510.pdf
    Seuls les fronts montants provoquent un comptage. Un bouton poussoir provoquant un front montant peut marcher à condition d'intercaler un dispositif anti rebond.
    sevynaej
    merci beaucoup iriaax
    invite094bb65e
    Bonjours,
    Comment fabrique-t-on un tel dispositif anti-rebond ? Et qu'elles sont les concéquences si on en utilise pas, il y a bien obligatoirement un front montant ?
    invite36dc3ed4
    Un dispositif anti-rebond simple = une bascule RS.
    SI ton entrée d'horloge est active au front montant, il faut vérifier que les évènements que tu veux prendre en compte soient des changements du niveau logique bas, vers le niveau logique haut.
    C'est toujours faisable, ne serait-ce qu'avec une porte inverseuse.
    invite094bb65e
    Oui, en locurence, j'ai bien une entrée active sur front montant et en amont, j'ai bien un changement du niveau logique bas vers le niveau logique haut, mais qu'est ce qui se passe si je n'utilise pas de circuit anti-rebond ?
    Merci bien
    invite36dc3ed4
    tu utilises un circuit anti-rebonds quand tu as des interrupteurs parce qu'ils génèrent des oscillations mécaniques et donc plusieurs fronts montants. Si pour un appui tu veux un seul front montant, le montage anti-rebond est nécessaire.
  1. Choix d'horloge MF10
    Par invite7a253511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 19h51
  2. Récupération d'un signal d'horloge
    Par invite5463318f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 09h17
  3. generation d'impulsions d'horloge
    Par ryoban dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 14h31
  4. Vitesse d'horloge processeur
    Par Dekriss dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2005, 19h46
  5. vitesse d'horloge
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2004, 12h01
