montage, amplitude proportionnelle
    olivier_elec
    j'avais déjà posté un message semblable à celui-ci mais j'ai re-considéré mon étude...
    je voudrais un montage où je balance en entrée une tension continue (variant entre 0 et 10 volts) et où je récupère en sortie une tension sinusoïdale proportionelle à ma tension continue.
    voir schéma 1.
    Sachant que je veu récupérer soit 1.5volts soit 1volt crête à crête en tension sinusoïdale en plein régime (quand j'ai 10volts en entrée)
    voir schéma 2.
    merci d'avance, c'est un projet important.
    Ps: les périodes (donc la fréquence) ne sont pas respectés sur mes croquis...
    in vino veritas
    gcortex
    Re : montage, amplitude proportionnelle
    multiplieur analogique !
    le XR2206 est un générateur de fonction assez complet
    olivier_elec
    Re bonjour
    oui, mais où trouver un schéma qui m'explique comment faire ce montage, quels sont ses formules?
    in vino veritas
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    olivier_elec
    Il n'y aurait pas un montage plus simple? Ou plutôt une doc en Français (c'est pas que je suis nul en Anglais mais quand c'est des mots du technique c'est pas facile)...
    merci.
    in vino veritas
    DAUDET78
    Citation Envoyé par olivier_elec Voir le message
    Un seul circuit intégré ! il y a pas plus simple
    J'aime pas le Grec
    olivier_elec
    re,
    oui mais je suis pas fort en électronique, et le problème c'est que j'ai beau scrupter la doc, on ne voit pas apparaître la fonction de transfert...
    Il y a bien : f = 1/RC ( 1 + R/Rc( 1 - Vc/3))
    Mais la fréquence ne m'intéresse pas... moi je cherche la fonction mathématique en rapport avec la (ou les) tension(s) d'entrée(s) et la (ou les) tension(s) de sortie(s).
    merci pour vos réponses.
    in vino veritas
    DAUDET78
    Page 7 figure 6 de mon lien #4 tu as la loi de variation Vout= f(Vpin1)
    J'aime pas le Grec
    olivier_elec
    re,
    ça veut dire que si j'ai une fréquence de 0Hz pour la tension d'entrée, j'obtiens 0 volts en sortie de mon montage ?
    si c'est ça c'est pas ce que je veux, car ma tension d'entrée est continue stabilisée (et pas hachée)...
    in vino veritas
    DAUDET78
    Tu as relu ta question avant de l'envoyer ? C'est quoi une fréquence de 0Hz? Une tension continue? Regarde la courbe que j'ai citée dans ma réponse #8 , je peux pas le faire à ta place !
    J'aime pas le Grec
    olivier_elec
    Ce que je veux dire, c'est que d'après ta formule: Vout= f*(Vpin1)
    si ma fréquence est nulle (ce qui est le cas, puisque ma tension d'entrée est la consigne analogique d'un variateur de vitesse), alors Vout = 0volts
    j'ai juste du mal à interpréter la courbe...
    in vino veritas
    DAUDET78
    Vpin1<=1V on a Vout= Max
    Vpin1=3V on a Vout= Max/2
    Vpin1=5V on a Vout= 0
    J'aime pas le Grec
    olivier_elec
    Ok!!
    et Vpin1 correspond à la borne 1 ? a savoir AMSI ?
    in vino veritas
    olivier_elec
    j'ai répondu à ma propre question car je viens de me rendre compte que c'est effectivement ça...
    par contre cela signifie que mon signal d'entrée est limité à 1V ? dois-je l'amplifier ?
    merci d'avance...
    in vino veritas
    DAUDET78
    J'ai écris quoi en #12 ? la courbe en #8 représente quoi?
    J'aime pas le Grec
    olivier_elec
    re,
    (j'ai l'impression de plus savoir qui pose les questions...) concrètement je comprend ça :
    in vino veritas
    DAUDET78
    Tu as tout pigé ...
    J'aime pas le Grec
    olivier_elec
    ok hé bien dans ce cas c'est l'inverse de ce que je veu...
    in vino veritas
    DAUDET78
    Les ampliOPs ne sont pas là pour faire la décoration! Mais pour inverser et mettre en conformité ton signal
    J'aime pas le Grec
    olivier_elec
    haaa c'est dommage ça, je trouvais que ça aurait pu faire très bien en tapisserie...
    en tout cas merci pour tout, je vais me débrouiller tout seul pour la suite.
    bonne journée
    in vino veritas
  1. Une commande proportionnelle pour un avion. Quoi choisir?
    Par invitea93edd87 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2008, 13h52
  2. Vanne proportionnelle
    Par inviteec585f27 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/01/2008, 11h36
  3. proportionnelle
    Par mav62 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/08/2007, 16h13
  4. régulation proportionnelle intégrale ?
    Par invite57f3bb07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 07h12
  5. force proportionnelle à la masse ?
    Par invitefc60305c dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/09/2005, 10h34
