bjr,
je voudrais savoir comment marche une vanne proportionnelle à commande 0-10Vdc ?
j'ai deux vannes Johnson Control VA-7152 que je souhaite utiliser pour le branchement de mon installation fioul/bois
je joint un petit shéma
Dernière modification par Philou67 ; 14/01/2008 à 13h47.
Motif: ZIP(TIF) => JPG
14/01/2008, 13h50
#2
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
58
Messages
20 793
Re : Vanne proportionnelle
Message déplacé dans le forum technologie.
Philou67 pour la modération.
14/01/2008, 14h10
#3
inviteb691334c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
133
Il y a 4 courbes
deux courbes pour si ta tension de commande est de 0 à 5V
et deux courbes pour si elle est de 0 à 10V
ensuite, tu peux déterminer si tu veux que la tension maximum de commande corresponde à une ouverture maximum de la vanne ou l'inverse.
en fonction de ca, il faut regler les jumper (cavalier)
22/01/2008, 20h53
#4
inviteec585f27
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
bjr,
on ma dis que que pour ce type de servomoteur il faut un régulateur numérique de type Omron E5CN et que c'est trés complexe à programer ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/01/2008, 19h48
#5
centaurus
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Perpignan
Âge
54
Messages
275
La programmation n'est pas très compliqué, il suffit de lire à la lettre la notice d'emploie. par contre, la vanne 3 voies est elle déjà installé ? ou est que tu prevois de réaliser une installation équipée d'une vanne 3 voies de régulation?
CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
26/01/2008, 11h36
#6
inviteec585f27
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
brj,
l'installation est en cour, mais le problème c'est que j'ai déja les vannes !
je souhaite réguler la T° de retour à deux endroits, je sais que pour ce type de régulation des vannes à commande 0-10Vdc, c'est du luxe !
aprés reflexion plusieurs solutions s'offre-t-à moi :
- utiliser ces vannes avec regulateur numérique (c'est l'option que j'ai retenu)
- utiliser une sonde analogique (type aquastat 0-10Vdc) http://www.fdc-regulation.fr/sonde_a...emperature.php
mais le réglage est assez bridé
- utiliser une alim 240Vac / 10Vdc, mais la c'est du tout ou rien comme
utilisation
- ou enfin me débarasser des vannes, ce qui est dommage !
