  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 44
Fabriquer une rallonge USB intelligement
  1. Rodrigue
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    491
    Re : Fabriquer une rallonge USB intelligement
    Je pense que du 640x480 en 25 pfs ferait l'affaire!
    Vous me conseillez aussi de prendre des caméras sur IP?
    A votre avis, combien cela coûterait-il pour une quinzaine de caméra (dont 4 extérieures) ayant une bonne définition d'image? Je souhaiterais également que ces caméras voient dans l'infrarouge (vous me direz il suffit de retirer le filtre infrarouge qui est placé devant le capteur CMOS/CCD).
    Une prise RJ45 et une prise secteur, et voilà une caméra d'installée.
    On peut les alimenter via le câble RJ45! C'est encore plus facile
    • Publicité
  2. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 481
    Pour le prix, ça dépend du modèle choisi et de ton fournisseur.
    Citation Envoyé par Rodrigue Voir le message
    Pour de longues distances, l'alimentation par le câble RJ45 n'est pas très fiable. Mieux vaut disposer d'une alimentation extérieure.
  3. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 481
    Le choix de caméras IP permettrait un choix plus souple du mode de transport (réseaux Ethernet, CPL, ADSL, Wifi...) de la vidéo et de l'éventuelle commande à distance des caméras, ainsi qu'une plus grande évolutivité (modification ou extension) du système.
  4. ela fye
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    53
    Quelques petites questions sur ton projet ( je suis également en phase de réflexion)
    tu filmes 24/24 ?
    tu veux faire de la detection de présence ( via la camera) ?
    tu enregistres ?
  5. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 638
    Déjà écrit :
    USB = 5m max(ou 26ns) sans répéteur, 5 répéteurs max => 30 m!
    Le mieux c'est d'aller voir à la maison mère!
    http://www.usb.org/about/faq/ans5
    pour des distances plus longue c'est USB => ETH <=> ETH => USB.
    Les liaisons USB ne tiennent aucune agression EMI un peu sérieuse.
  6. Rodrigue
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    491
    Je filme 24h sur 24. J'ai développé des algorithmes de détection de présence ainsi que de reconnaissance de visage
    La question est donc:
    Comment fabriquer un convertisseur USB/Ethernet?
  7. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 638
    Le mieux c'est de l'acheter sauf si c'est le challenge technique qui te motive!
    http://www.datapro.net/products/usb-...ender-1-1.html
  8. ela fye
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    53
    [QUOTE=Rodrigue;1548261]Je filme 24h sur 24. J'ai développé des algorithmes de détection de présence ainsi que de reconnaissance de visage
    tu définis une image de reference , et lorsque tu as une modif dans cette reference, à ce moment là tu enregistres ???
    et tu enregistres sur quoi ??
    et comment geres tu le multi sources ? plusieurs modifs arrivant simultanement ?
  9. Rodrigue
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    491
    tu définis une image de reference, et lorsque tu as une modif dans cette reference, à ce moment là tu enregistres ???
    Le principe est là mais c'est beaucoup plus compliqué que ça Il existe beaucoup de littérature sur le sujet...
    Disque dur ensuite "backupé" sur DVD
    bah avec des threads
  10. yvozin
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    9
    La solution de l'Extender USB me semble interressante :
    http://www.virtuavia.eu/shop/index.p...id=29811&sl=FR
    60€ c'est bien mieux que 200€-400€ pour une cam IP
    Je me demande quel est le principe de fonctionnement de ce système ?
    Peut etre en transformant la tension intitiale de 5v de l'usb en 12v ou 30v ?...
  11. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 638
    Non le 5 v c'est l'alim véhiculée par le port USB, rien à voir avec l'inadequation du protocole et des caractéristiques du bus à tenir la "distance".
  12. Rodrigue
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    491
    Tout est une question de temps de propagation sur la ligne. Lorsque le host usb situé sur ton pc envoie une commande au composant usb installé sur ton périphérique, il s'attend à ce que celui-ci lui réponde avant un certain délai (je ne l'ai plus en tête désolé). Le temps de propagation d'une ligne est fonction des caractéristiques de celle-ci: si mes souvenirs sont corrects. Astuce: l'information ne se transmet jamais plus vite que la vitesse de la lumière: c = ~300.000km/s. Un câble Cat5, utilisé pour le réseau locaux ethernet, transmet à plus ou moins 2/3 de c.
    Le protocole usb permet de faire patentier ton pc. Une solution, qui ne fonctionne pas avec tous les périphériques, est de placer un intermédiaire entre ton pc et le périphérique externe. Lorsque ton pc envoie une requête au périphérique, cet intermédiaire lui envoie un paquet: "oh attend deux secondes, je me réveille...", ce qui augmente le time out de ton pc. Le signal parcourt le câble arrive alors au périphérique qui répond. Le signal se redirige vers l'intermédiaire qui le garde dans un tampon. Après un certains délai d'attente le pc réitère sa requête - ce délai est au moins 10x supérieur au délai par défaut. Comme l'intermédiaire l'a déjà dans son tampon, il répond directement au pc. Bien sûr les intermédiaires ralentissent les choses
    A mon humble avis, une bonne caméra composite avec un amplificateur différentiel sur un câble cat5 est le choix le plus simple. A la limite, on peut placer un convertisseur rapide analogique digitale si on y tient vraiment. Avec un DSP, ou un FPGA, on pourrait même multiplexer plusieurs caméras sur un même câble. Mais bon quand on y réfléchit vraiment, les caméras ne sont jamais vraiment regroupées dans un même endroit (en tout cas pour des installations domestiques donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup). Au prix du câble...
  13. yvozin
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    9
    Cela condamne les webcams selon toi ?
    As tu trouvé de la doc concernant ce périphérique retardateur ?
    Avec ce genre d'adaptateur ?
    http://www.abix.fr/balun-video-bnc-r...le,050914.html
    C'est l'idéal : simple, super qualité, pas de temps de latence, etc...
    Mais, quelques inconvénients
    - Le cout : C'est pire que la solution IP
    *la caméra
    *les baluns
    *la carte d'aquisition (surtout sur un portable)
    De plus en usb il est facile de faire de la récup donc 0 dépenses
    - Difficile de faire passer autre chose que de la vidéo sur le cable
    Par exemple une commande de servomoteur pour orienter la caméra...
  14. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 638
    Bonjour :
    délais = 26 nS
  15. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 481
    On en revient à la solution IP.
    J'ai cherché à savoir combien pourrait revenir un PC très bon marché à monter soi-même et capable de faire la liaison entre une webcam USB et un réseau Ethernet.
    J'en suis arrivé à 160€ pour un mini-PC complet (sans écran ni clavier, bien entendu), équipé d'un OS Linux et de logiciels libres et gratuits.
    On pourrait éventuellement descendre à 130€ en remplaçant le disque dur par l'accès réseau (netboot et disque partagé au travers du réseau Ethernet). A vérifier.
    Sinon, il y aurait la solution de bricoler des caméras Wifi (on en trouve à 80€) de manière à supprimer l'antenne et brancher un guide d'onde à la place.
    De cette manière, on obtiendrait facilement les liaisons nécessaires sans qu'elles puissent être interceptées dans tout le voisinage.
    Dernière modification par PA5CAL ; 09/05/2008 à 12h40.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. fabriquer une rallonge spéciale avec un bouton de démarrage pour PC
    Par lala le suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 17h09
  2. rallonge usb
    Par oscarie dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/01/2007, 10h51
  3. cherche shema pour fabriquer une cle USB avec ancienne ram
    Par lalahe dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 20h46
  4. cherche schema pour fabriquer une cle usb avec ancienne ram
    Par kletus dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 12h26
  5. Fabriquer une radio
    Par alice56 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2006, 16h04
