panneau solaire pour vacances
    invited470133c
    Bonjour à tous!
    Je connais rien en electricité...
    Je voudrai alimenter un mini frigo avec un panneau solaire pour voiture, et ainsi pouvoir partir avec en vacance loin, cet été.
    - Est ce possible ?
    - Comment dois-je proceder, nottament au nv des raccords ?
    - Pour le panneau solaire, il m'en faut un de quelle puissance ?
    - Que dois je acheter d'autre ?
    Bon voila, merci!
    louloute/Qc
    Re : panneau solaire pour vacances
    Si tu es en voiture, et qu'elle roule, le plus simple est de prendre l'énergie sur sa batterie.
    De plus, les lois de Murphy disent qu'en vacances, il pleut toujours, donc, le panneau solaire...
    男人不坏,女人不爱
    DAUDET78
    Et ton frigo, il consomme combien en valeur moyenne en 12V? 150A?
    J'aime pas le Grec
    invited470133c
    Merci pour les reponses
    Le mini frigo consomme 0.5kWh/jour, 182.5kw (conso totale) (12V)
    Le truc c'est que la batterie sera à plat tout de suite si je l'alimente avec la batterie, sans panneau, non ?
    DAUDET78
    Donc de l'ordre de 3A moyen Donc ta batterie 90AH tient 30 Heures.
    un truc comme ça (chez conrad ou ailleurs)
    http://www.conrad.fr/kits_panneaux_s..._317319_313494
    J'aime pas le Grec
    invited470133c
    Donc si j'ai bien compris, mon frigo tiens 30 heures avec une batterie 90A chargée ?
    Je pensais en fait qu'un frigo conssomait trop pour une batterie de voiture
    DAUDET78
    Tes chiffres en #4 sont incohérents, donc je me suis basé sur une valeur fictive
    http://www.leguide.net/go/search/idx...xte/t/1/go.htm
    la consommation est de 75W . Si on a un rapport cyclique de 50%, c'est 32W en 12V soit 3AH
    Dernière modification par DAUDET78 ; 17/02/2008 à 20h30.
    J'aime pas le Grec
    invited470133c
    Donc une batterie ca suffit amplement
    j'ai retrouvé les cara du frigo en question :
    Tension 230 V AC / 12 V DC
    Puissance totale 70 W
    Consommation Totale 182,5 kW
    Niveau sonore < 30 dB (A)
    Dimensions produit H 51 x L 43,5 x P 48 cm
    Poids produit 12,1 Kg
    Capacité 46 Litres
    Consommation 0,5 kW / 24h
    DAUDET78
    Donc mes calculs sont bons
    J'aime pas le Grec
  1. régulateur de tension pour panneau solaire
    Par invite973c289d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 18h14
  2. Régulateur de courant pour panneau solaire.
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 13h23
  3. cherche système orientation pour panneau solaire
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/10/2008, 09h40
  4. système d'orientation simple pour panneau solaire
    Dernier message: 30/01/2007, 17h23
  5. Soudure pour panneau solaire
    Par invitef4beeba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2004, 11h12
