Bonjour, vous l'aurez compris je ne suis pas electronicien !
Ce composant qui se trouvait sur un balai de mixeur plongeant a cramé.
Il y en a un sur chaque charbon. Je ne sais pas ce que c'est et surtout ou me le procurer pour le remplacer.
Merci de vos reponses.
la pièce jointe n'est pas validée, mais ce serait plus efficace si on avait le type exact de l'appareil.... Marque, type, bref tout ce qui est écrit sur la boîte ou sur l'appareil.
De plus, si un composant est cramé, il y a une cause, qu'il faut trouver avant de le remplacer.
Sinon, il re-crame
A+,
18/02/2008 - 18h47
bobino100
Date d'inscription
février 2008
Âge
50
Messages
6
Re : C'est quoi ce composant ?
Je voudrais juste savoir ce que c'est que ce composant et ou me le procurer.
Je peux vous donner des info ecrites sur le composant. JEC JY472M 250 V
Le materiel est une sous marque, pas tres connu ,alors !!!
Je pense qu'on a du faire tourner le mixeur trop longtemps, alors il a cramé
18/02/2008 - 19h24
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
35
Messages
10 772
un condensateur de 4,7nF pour anti-parasitage
ce ne sont pas des neufs qui vont faire remarcher ton mixeur...
18/02/2008 - 21h20
bobino100
Date d'inscription
février 2008
Âge
50
Messages
6
Si j'essaie de souder le fil directement sans le condo !
Qu'est-ce que je risque ?
C'est un antiparasite ! quels types de parasites ?
19/02/2008 - 07h39
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
35
Messages
10 772
les charbons produisent des étincelles
soude, tu verras bien...
NON
Si tu soudes en direct à la place du condo, tu vas faire un court-jus. (et vas savoir entre quoi... probablement le 230V et la carcasse du moteur)
DANGER
Ces condos sont là uniquement pour éliminer les parasites que génèrent ton moteur.
En gros, ils court-circuitent les fréquences genre radio, mais ne font quasiment rien sur le 230V du secteur.
Ce qui veut dire que même sans (momentanément), ça doit marcher, mais ça parasite la radio en AM.
Donc si ça ne marche plus, c'est qu'il y a autre chose au tas, genre moteur avec bobinage abimé...
19/02/2008 - 21h10
Jean.Marc
Date d'inscription
mars 2007
Âge
59
Messages
339
vérifie que les balais coulissent bien dans leur guide pour aller appuyer sur le collecteur. Ils peuvent être coincés ou tellement usés qu'ils n'appuient plus, et alors l'appareil est à changer.
Ce genre d'appareil n'est pas très cher...
