calculer la chute de tension d'une led
    invite2b5866fa
    allo a tous les passants, je me demandais comment on pouvait calculer la chute de tension dans une led. Je connais deja la plage des chute mais comment savoir exactement celle qui correspond:
    led rouge 1.6V à 2V
    led orange 2V
    led jaune 2.1V
    led verte 2.1V à 2.5V/3V à 3.6V
    led bleue 2.5V à 2.8V/3.2V à 3.6V
    led blanche 3.4V à 3.8V
    ps. mon alimentation est sous 5V (lm7805)
    si quelqu'un aurai un petit truc ou une idée...
    merci d'avance pour vos réponces
    invite74b5b8f7
    Re : calculer la chute de tension d'une led
    Bah faut regarder les fiches techniques...
    Ensuite tu donnes des valeurs mais ca ne dépend pas de la couleurs mais du type de LED et surtout du courant qui la traverse!
    Gérard
    On ne calcule pas la chute de tension d'une LED, on la subit, elle est fonction de la LED, de la température, du courant ....
    On fait traverser la LED par un courant et on mesure la tension.
    Tropique
    Citation Envoyé par lil-vince Voir le message
    Si, ça dépend principalement de la couleur, et secondairement de paramètres de fabrication et d'utilisation de la LED en question. La couleur émise est liée à la longueur d'onde des photons produits. Ceux-ci étant générés par le passage d'électrons de la bande de conduction à celle de valence, c'est en définitive le band-gap qui va déterminer la couleur. Comme le band-gap détermine également la tension directe aux bornes de la jonction, il y a une proportionnalité directe entre les deux. On pourrait s'amuser à faire le calcul complet de a à z , avec constante de Planck et logarithmes, mais il faudrait trouver certains paramètres non-publiés comme le courant de saturation. Il est plus simple de partir d'une valeur connue, et à partir de là, extrapoler avec une règle de trois.
    Exemple: si ta LED jaune émet à 580nm et a une tension de 2.1V, une LED bleue à 410nm aura une tension de 2.1*580/410=2.97V dans les mêmes conditions.
    Il y a bien sur des corrections à apporter en fonction du courant, de la résistance ohmique, etc, mais c'est une bonne approximation: les datasheets ne sont pas plus précises.
    invite74b5b8f7
    Ok, je ne savait pas, ca fait plaisir d´apprendre des choses de bon matin (surtout qu´il m´en reste tellement à apprendre!)
  1. calculer quel sera le poids d'une dalle aprés une chute de 10 m
    Par invited4e7243b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 15h43
  2. led et chute de tension
    Par vdor dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 21h53
  3. comment calculer la chute de tension?
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 23h35
  4. tension et intensité d'une LED (encor...)
    Par invite99687949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2005, 18h34
  5. Tension et brochage d'une led CMS
    Par ericfr21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2003, 23h01
