brouiller un capteur électronique / APN
    invite7192b5b0
    Je dois faire un projet concernant les capteurs d'appareil photonumérique (tous types, CCD, Cmos etc..); à savoir donc s'il y a moyen de brouiller la réception du signal , donc les photosites du capteur ou autre...en gros ne pas pouvoir obtenir une image si on photographie une source en particulier qu'on aurait traiter pour causer soit des dommages au capteur soit simplement par exemple d'induire des interferences ou autre pour éviter de prendre une photo de cette source ? j'imagine que la distance serait fonction de la force du signal causant les dégats/interferences...
    Mercciii d'avance
    tombouctoufr
    Re : brouiller un capteur électronique / APN
    Un moyen simple c'est de recouvrir la surface en question d'un film transparent très mince sur lequel sont gravés des micro-prismes en relief, pratiquement invisibles à l'oeil nu.
    Ces micro-prismes renvoient la lumière directe dans tous les sens sauf dans celui d'où elle arrive.
    Pas cher et efficace, mais totale et formellement interdit en France, pour des raisons faciles à deviner.
    Regarde sur le Net.
    freepicbasic
    as tu un lien sur le net qui décrit ce produit ?
    A+, pat
  1. Projet de bac électronique capteur magneto-resistif
    Par invite12f3f56b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2008, 18h14
  2. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  3. ELECTRONIQUE/capteur de débit
    Par inviteab63243d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 15h48
  4. Apn
    Par invite22c432f4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2004, 19h22
  5. Brouiller l'écoute
    Par vince dans le forum Actualités
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/12/2004, 13h18
