antenne METZ ???
antenne METZ ???
    invite35c43fcf
    Question antenne METZ ???
    Je souhaiterai connaître votre avis sur ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de la base de cette antenne dont la photo est en pièce jointe.
    Voici les caractéristiques:
    Metz 2-Meter Antenna with optional Mag Mount
    (Part Number 214)
    Key Features
    Stainless Steel 17-7ph Whip
    Stainless Steel Housing
    Nickel plated support
    UV resistant Cap
    All connections soldered
    Compression Whip retainer
    8 oz total weight
    SO-239 Connector
    Lifetime Warranty on antenna coil
    Technical Specifications
    SWR Less than 1.2:1
    1/2 Wavelength, Shunt Fed
    Frequency Range 144-148 Mhz
    Whip length 37 inches
    No Ground plane required
    Merci d'avance,
    DAUDET78
    Re : antenne METZ ???
    C'est plus simple de mettre un lien WEB :
    http://www.metzcommunication.com/2-meter.htm
    Elle fait juste 1/2 onde (94 cm) donc elle devrait être attaquée à haute impédance donc je dirais "un auto transformateur (peut être accordé)"
    J'aime pas le Grec
    invite35c43fcf
    Pour info, j'ai essayé de me ballader en fréquence sur l'antenne tout en essayant de varier la longueur du brin et, le ROS change très peut... (au ROS mètre, pas à l'analiseur vectoriel...)
    f6bes
    Bjr SHFMARCO,
    Comme dit DAUDET, antenne haute impédance.
    Nécessite donc une adaptation entre cable coaxial basseZ et l'antenne.
    1/4 d'onde supplémentaire permet cette adaptation ou un circuit LC (un coté à la masse, l'autre coté à l'antenne).
    Le coaxial se raccorde coté "froid" (basse Z) de la "L" du circuit.
    Faut effectivement que LC soit accordés.
    invite35c43fcf
    Je vous remercie pour ces infos.
    Je connaissais effectivement cette partie de théorie.
    Je n'ai pas eu l'occasion de passer cet élément à l'analyseur de réseau pour essayer d'en déduire quelque chose et, pour le démonter, il faut quasiment détruire l'antenne.
    Ouk A Passi
    Pas besoin de détruire, tu as simplement un aérien "attaqué" par une extrémité et dont la longueur
    -que les puristes me pardonnent-
    est "allongée" - électriquement parlant- par la présence de la self montée en serie.
    Nota_1: cette self serait sans doute mieux placée au centre du brin rayonnant,
    mais alors problèmes de tenue mécanique.
    Nota_2: si vous me permettez de rire
    alors le toit de la voiture sur lequel l'antenne est fixée peut être en polyester?
    Un volontaire pour faire des essais comparatifs?
    invite35c43fcf
    Je vous les fais au ROS mètre si vous voulez... Pas mieux pour l'instant ce WE.
    f6bes
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Bjr à tous,
    En général les antennes qui sont "rallongées" sont des antennes 1/4 d'onde (plus courte que le 1/4 d'onde).Donc ce que l'on ne peut développer en "l'air" est "compressé" sous forme de self.
    Mais là apparemment (94cms) correspondont à une demi - onde (haute Z) parfaitement "développée" dans "l'air".
    Il n'y aurait donc pas lieu de la rallonger.
    Reste à savoir si c'est une demi -onde ou une 5/8 d'onde ,mais on ne sait ce qu'il y dans la boite: une SELF ou un CIRCUIT ACCORDE ?
    Par contre, je ne vois nullement dans le descritif, ses performançes (gain ?)
  1. lycée Fabert de Metz
    Par invitec257ecd4 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/07/2010, 14h38
  2. prépa BCPST (lycée G. de la Tour à Metz)
    Par invite96170c7c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/08/2008, 11h05
  3. tpe 1ers a fabert metz
    Par invitee43bd3c5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/09/2007, 15h31
  4. panne TV METZ
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2005, 09h36
  5. circuits imprimés à Metz
    Par invite2e9f978b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2004, 18h56
