horloge microcontroleur
    guitou07
    Bonjour, j'ai de petites questions concernant les différentes horloges dans un microcontroleur.
    Je sais qu il en existe de plusieurs types, ou plus exactement, on peut en mettre de plusieurs types: Rc Quartz..
    Du point de vue consommation energetique laquelle consomme le moins et pourquoi ?
    De meme un oscillateur en céramique a un temps de stabilisation plus rapide qu'un quartz? Vrai Faux ? Des infos la dessus ?
    En gros je dois determiner trouver des solutions pour que un circuit consomme le moins possible et ceci fait partie des possibilités
    Merci de votre aide!
    DAUDET78
    Re : horloge microcontroleur
    Peut importe la solution, la consommation minimale, c'est la fréquence d'horloge la plus basse (et le passage en mode "sleep")
    J'aime pas le Grec
    guitou07
    Merci bien!
    guitou07
    J ai encore une petite question: Existe t il un moyen de reguler la frequence de l horloge: Si a un moment de fonctionnement, on a besoin d'une frequence elevée alors que la plupart du temps une fréquence basse est suffisante?
    DAUDET78
    Tu as besoin d'une horloge précise ou pas ?
    Sinon, tu peux faire une horloge RC externe et tu changes la fréquence RC ou R1C1
    J'aime pas le Grec
    guitou07
    Je n ai pas de cas d'application précis, il s'agit juste de faire une etude globale de la consommation energetique d'un systeme électronique.
    Dans le cas d'une horloge RC donc peu précise, comment faire pour passer de la RC a la R1C1? Ca se gere au niveau du microcontroleur ?
    Sinon dans le cas d'une horloge à quartz y a t il un moyen de pouvoir passer d'une frequence lente à une fréquence rapide et si oui comment?
    DAUDET78
    1/ RC, il suffit de faire un oscillateur double
    2/ Quartz, c'est moins évident
    Mais si tu n'as pas d'application précise, on parle dans le vide ... au coin du feu
    J'aime pas le Grec
  1. Microcontroleur
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 13h09
  2. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par pidofra dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 15h21
  3. Microcontroleur
    Par invite9d5af8da dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 15h10
  4. Microcontroleur
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/01/2005, 19h36
  5. microcontroleur SX
    Par invitec3c617a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2004, 11h18
