prob utilisation d'un MAX232
    invite471c50ad
    Question prob utilisation d'un MAX232
    j'utilise depuis peu un max232 pour un échange de donnée entre un PC (+-10v) et un montage avec pic(0à5V).
    Dans le sens pc vers pic pas de probème mais quant le pic envoi l'octet au pc sa ne marche pas.
    le max232 renvoi un signal vers le pc en 0 à 8v!?alors que l'on devrait avoir du +-8v
    C'est un MAX232N avec des condos 1uf et pas d'erreurs de cablage
    le doubleur de voltage a l'air de marcher 8.3v entre la patte 3 (v+) et la masse
    mais 0V entre la patte 6(v-) et la masse alors qu'il devrait y avoir -8.3V
    L'inverseur de tension n'a pas l'air de fonctionner!!
    si quelqun peut m'expliquer comment resoudre ce probème...
    merci d'avance
    Jack
    Re : prob utilisation d'un MAX232
    Déjà 8,3V, ce n'est pas bon signe.
    Il faut déconnecter le câble qui va au PC et mesurer les tensions +/-10V environ à vide. Si tu ne les a pas, c'est que tu as un problème matériel. Revoie tes soudures, etc.
    invite74b5b8f7
    Changer de MAX
    Sinon, revérifier le montage, l´état des condos , sens si polarisés (peut-être essayer de connecter C3 à Vcc(mais je ne vois pas ce que ca changerait))
    Comme dit Jack, déconnecter le cable et si ca ne marche pas, déconnecter le processeur aussi, etc...
    invite471c50ad
    Talking Re : prob utilisation d'un MAX232
    Après avoir refait un mouveau montage avec un autre MAX232 sur une platine d'essai (qui marche celui-ci)je me suis rendu compte je le condensateur C4 de l'inverseur de tension etait en court-circuit par les soudures .Un coup de cuteur et c'est bon! J'avait vérifié ma platine au moins 10 fois sans le voir!
    Merci en tout cas de m'avoir repondu aussi vite.
    je vais pouvoir reprendre mon proget de control de blocs d'entrées-sorties à partir d'un programme en visual basic sur PC
    Jack
    On est tous passés par là, le coup du pont de soudure est un grand classique
    abracadabra75
    L' autre classique pour le 232 est de se tromper de sens des condos.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Jack
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Et c'est d'autant plus tordu qu'au début çà fonctionne.
    invite74b5b8f7
    Sinon, sans polarisation, pas de problème
    invite471c50ad
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Par-contre à l'osilo la tension entre le PC et le max 232 est toujours de +-8v si je l'alimente avec une pile de 4.5v et environ +-9v si je lui met une alim de labo à 5v.
    l'u.a.r.t.(le port serie du PC) s'en moque et mon "bidule" marche du feu de dieu!!!
    c'est super de pouvoir faire dialoger un PIC avec un PC!
    quel potentiel ! enorme!
    salut...
  1. utilisation d'un multimètre
    Par invite036932d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 06h53
  2. Utilisation d'un DS2401
    Par invite0e378899 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2006, 06h49
  3. utilisation d'un multimètre
    Par invited681961f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 12h55
  4. Utilisation d'un téléscope
    Par invite8e7991af dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/11/2004, 22h58
  5. Utilisation d'un DS2480B
    Par invite52d2752b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2003, 09h37
