Regulation Niveau
Regulation Niveau
Vue hybride
    invite425ddf72
    Regulation Niveau
    salut tous le monde desole j'ai besoin d'aide quelq'un peu m'expliquer le principe du schema de regulation niveau merci
    invite74101195
    Re : Regulation Niveau
    salut,
    je ne sais pas trop mais je n'arrive pas à voir le document joint.
    invitee86643f9
    Pièce jointe pas encore validée..
    invite425ddf72
    c'est pas encore accepter
    invite425ddf72
    je croi la c'est bon
    invite425ddf72
    j'attend toujours
    invite425ddf72
    personne je veux juste savoir pourquoi le tachy
    invitee86643f9
    je ne vois aucune Pièce Jointe ..
    invite425ddf72
    pourquoi moi je la voie
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par mathias123 Voir le message
    Juste pour information, maintenant je la vois .. il y avait peut être un problème
    Bon courage
    Jack
    C'est assez évident il me semble: c'est pour réguler le moteur en vitesse.
    invite425ddf72
    c'est un tachymetre il nous donne la vitesse du moteur pour la comparer avec U
    Jack
    Pourquoi poses-tu la question si tu connais la réponse?
    invite425ddf72
    c'est pas ca cher jack mais il y a des trucs que j'arrive pas a saisir par exemple la consigne E c'est quoi exactement
    invite425ddf72
    YA quelqu'un
    Jack
    Je vois. Je pensais que tu avais quelques notions de régulation ou asservissement.
    E c'est la consigne de niveau, la valeur que l'on veut maintenir dans la cuve. Pour être sur que ce niveau est celui visé, il faut le mesurer: d'où le capteur de niveau N.
    On calcule la différence (le rond avec le + et le +) entre consigne et mesure. Le résultat de la soustraction va piloter le correcteur de manière à rendre cette différence la plus faible possible, le tout avec un temps de réaction correct et sans rendre le système instable.
    La boucle d'asservissement de niveau va fournir une nouvelle consigne U à la boucle d'asservissement de vitesse du moteur. Dans cette boucle, c'est la tachy qui effectue la mesure.
  1. Projet régulation niveau d'eau
    Par invite33cbad17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 10h31
  2. [Thermique] Régulation
    Par invite4a7127d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 08h48
  3. regulation
    Par invitebe21bc8c dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/06/2007, 23h09
  4. Niveau ou pas Niveau
    Par invite443045f1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/12/2006, 21h36
  5. regulation T°C
    Par invite11f26f3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 22h16
