  • Login:
+ Répondre à la discussion
Suiveur TTL 250mA
  1. _asm_
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    92
    Suiveur TTL 250mA
    J'ai un signal TTL 0-5V à une fréquence allant de 0 à 20Mhz pour une transmission de donnée unidirectionelle. Les nombre élevé de récepteurs m'oblige à fournir un courant qui peut atteindre 250mA.
    Je cherche donc à réaliser un amplificateur de courant qui fournit un tel courant en respectant les niveaux TTL.
    Merci de votre aide.
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 177
    Re : Suiveur TTL 250mA
    Curieuse ta question .... une transmission à 20 Mhz, c'est du coax 50 ou 75 ohm, ou du torsadé RS422. On a jamais besoin de 250 mA. Tu peux expliciter ton montage?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. _asm_
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    92
    C'est une transmission vers des modules d'affichage en bus. Le nombre élevé de module implique une grande capacité d'entrée d'où un courant élevé pour garantir les 20Mhz.
    Du point de vue de l'impédence, j'en ai aucune idée, il s'agit de pcb cascadés.
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 177
    Attend, on fait pas une liaison comme ça !
    1/ Quelle est la longueur de ton fil depuis le générateur jusqu'au plus éloigné
    2/ C'est un bus parallèle ?
    3/ Quelle est la nature de ton afficheur , CMOS?
    4/ Tu as combien de "récepteur"?
  5. _asm_
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    92
    En fait ça n'est pas une transmission à proprement parler. C'est un afficheur a led 8*100 composé de 100 modules dont chacun contien un registre à décalage 8 bit allimentant 8 led. Le but étant de faire un afficheur actif et non du balayage. Et le probléme vient du signal horloge généré par un microcontroleur et variant de 0-20 Mhz en fonction de la vitesse de défilement.
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 177
    Deuxième demande
  7. _asm_
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    92
    La longueur max est de 2 m.
    Le afficheurs sont commandés par des registres à décalage 8bits en CMOS série 74HC
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 177
    Donc, le temps de propagation du signal sur ta ligne est de l'ordre de 10 nS alors que la demi-période du signal de ton signal de commande est de 25 ns. Donc il faut une ligne de transmission avec une adaptation d'impédance au bout de la ligne. Je ne sais pas ce que tu utilises comme ligne, mais si c'est un cable plat (un ground, une data, un ground, une data etc etc) c'est une centaine d'ohms. Donc
    1/ Un driver TTL (genre 74xx140 ou autres) capable de driver une ligne 75 ohms
    2/ Une ligne qui passe par tous tes cartes (en ligne, pas en étoile)
    3/ Une adaptation d'impédance (en bout de ligne) fait par deux résistances, une 150 ohms au 5V et une 330 ohm au 0V, ce qui donne 100 ohms équivalent)
  9. _asm_
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    92
    Merci, je vais essayer de trouver des 74140
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 177
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Du 15V 5A au 5V 250mA (help)
    Par babas39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 17h36
  2. Logique TTL
    Par kheopsd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 18h02
  3. cmos et ttl
    Par kakou_1966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 17h53
  4. Pile rechargeable , plutôt 8.4v 250mA ou 9.6 170 mA ?
    Par cybershot dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 12h36
  5. Ttl ?
    Par Miss Granger dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2006, 16h33
