Interference Ligne Edf Sur Antenne Uhf Hertzienne
    invite1a4a5f89
    Smile Interference Ligne Edf Sur Antenne Uhf Hertzienne
    Bonsoir à tous,
    Je suis nouveau sur le forum.
    J'ai un souci avec ma réception hertzienne.
    Présence de parasites blancs sur l'écran tv (toutes les chaines),
    les jours de vent (sans vent réception ok ).
    Ce phénomène est dû au mouvement de lignes moyenne tension EDF situées à une dizaine de mètres de mon domicile (impossible de déplacer l'antenne).
    Cette interférence est apparue depuis le remplacement de mon antenne UHF et la suppression de l'antenne VHF (canal+) avec le coupleur.
    J'ai installé une antenne large bande canaux 21 à 69 remplacé toute la connectique et le coaxial (surblindé).
    Je suis preneur d'informations.
    Merci.
    inviteee0f34b7
    Re : Interference Ligne Edf Sur Antenne Uhf Hertzienne
    C'est difficile d'identifier un problème d'antenne à distance. La seule chose qui semble sûre : avant ça marchait avec l'ancienne antenne.
    Il faut essayer de voir ce qui a changé :
    -l'antenne UHF : peu probable qu'elle soit plus sujette aux parasites que l'ancienne...
    -le câble de descente : possible. regarde si le blindage interne est correct (feuillard alu ou cuivre sous la tresse).
    -Le coupleur. Possible : le coupleur VHF/UHF est un filtre passe-bas(VHF) et passe-haut(UHF) associés.
    -Voir les connections, s'il n'y a pas de mauvais contacts.
    Question importante : y a t il parasitage du son ? La neige que tu vois n'est pas forcément un parasitage, ca peut être du bruit de fond du a une mauvaise réception...
    Bien amicalement.
    Jean-Marc.
    invite1a4a5f89
    En fait, la réception est de bonne qualité sans vent.
    Dès que celui ci sévit, l'écran est balayé de bas en haut par des lignes horizontales de parasites principalement de couleur blanc et
    le son n'est pas parasité.
    La connectique, je l'ai vérifiée complètement . RAS.
    La seule différence notable qui peut expliquer le phénomène et la suppression du coupleur V/UHF.
    Samedi, un installateur d'antennes TV vient avec un champmètre
    pour évaluer la perturbation.
    Merci pour les conseils.
    Si tu as d'autres idées n'hésites pas.
    Je te tiens informé de la suite des évènements.
  1. [Brun] antenne hertzienne
    Par chlillo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 12h29
  2. brancher sur prise edf un appareil à puissance négative?
    Par invitebdcb5c74 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/11/2006, 18h01
  3. interférence sur le canal vidéo
    Par Loutchos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 14h14
  4. sur tension EDF , transfo HS
    Par inviteb8361223 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 10h18
  5. Quelques questions sur le reseau EDF
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/06/2005, 21h12
