Detecteur sonore
Detecteur sonore
    invite0dabd1a1
    Detecteur sonore
    Bonjour, dans le cadre d'un projet, je cherche à pouvoir detecter un bref signal sonore.
    Le but du schéma est de pouvoir detecter un claquement de mains pour allumer une lampe.
    Avez vous des idées concernant un schema de ce type?
    Je pensais à un montage emetteur commun, avec un filtre passe-bande
    Est-ce realisable?
    Merci de vos réponses.
    invitee86643f9
    Re : Detecteur sonore
    ou un ampli op.
    alainav1
    voir le schemas ci joint
    1 ampi OP 5532 pour amplifier
    1 ampli OP 311 pour comparer
    Alain
    invite0dabd1a1
    Déjà, merci pour ta réponse.
    Mais, je pense qu'il y a toujours un problème.
    Ce circuit va amplifié toutes les plages de fréquence. Si je veux que la lampe s'allume que pour la fréquence émise d'un claquement de mains et non pour de la voix par exemple.
    Voila. C'est particulier. Mais je ne sais pas si c'est réalisable facilement.
    f6bes
    Bjr hypno,
    Tu peux faire un filtre,MAIS:
    le "claquement" de main aura t il TOUJOURS la meme fréquençe (suivant la personne par ex, cela peut changer !)
    Si tu le fait TROP sélectif, il risque (le filtre) de ne pas te "reconnaitre" à chaque coup (petite différençe de fréquençe).
    Si tu le fais "large" il se peut que dans la "conversation humaine" certaines syllabes correspondent au "claquement".
    Mais pourquoi etre OBLIGE de "claquer" des mains.
    J'opterais plus tot pour la "voix", MAIS avec un niveau "audio HUMAIN" assez élevé .Tout ce qui est à conversation NORMALE ne serait pas pris en compte.
    Seul un CRI ferait déclencher le systéme.
    alainav1
    le NE567 permet de selectionner une bande de fréquence plus ou moins large .
    mais a mon avis une detection du niveau sonore doit suffire ,si le claquement de main est plus fort que le bruit ambiant (ce qui est surement le cas dans un environnnement clasique )
    il faut faire des essais .
    Alain
    mat64
    une recherche google avec "clap control schematics" donne quelques résultats.
    invite0dabd1a1
    Pourriez vous expliquer brievement le circuit ci-joint :
    Vous parait t'il correct ?
    J'ai des difficultés à comprendre les différentes parties
    http://bp2.blogger.com/_BQac7gcHPK0/...600-h/clap.gif
    DAUDET78
    IC2, c'est un NE555 et IC3? on devine?
    J'aime pas le Grec
    LPFR
    Citation Envoyé par hypno Voir le message
    Un claquement des mains n'a pas une fréquence. En fait les fréquences émisses couvrent un bonne partie du spectre.
    Un filtre est plutôt inutile. Comme dit Alainav1, une détection de niveau doit suffire.
    Mais un passe haut peut éliminer les fréquences basses plus abondantes dans le bruit de fond et dans les conversations. Au pif, je mettrais un filtre passe-haut qui coupe à 1 khz.
    Au revoir.
    invite0dabd1a1
    Non, je suis désolé pour l'oubli.
    donc :
    IC1 : 714 OP AMP
    IC2 : 555 timer
    IC3 4013 dual d flip flop
    Q1 : 2N2222 NPN
    K1 relais
    Voila
    merci pour vos réponses
    invite29957047
    Il existe, sur une revue de réalisation de montages électronique, un interrupteur à touche sensitive qui peut aussi etre commandé par le claquement des mains.
    Si tu es interressé par le schéma je peux effectuer une recherche dans mes archives.
    invite0dabd1a1
    Bonjour, oui je pourrai être intéressé.
    Mais sur le schéma précédent, je ne comprends pas l'utilité du 555 timer pour ce schéma.
    Si quelqu'un pouvait l'expliquer.
    invite0dabd1a1
    Toujours pas de réponse ???
    Je suis dans l'impasse pour l'expliquer la
    invite440cd465
    slt j le mémé prob svp mais eske il et posible de le realise avec un NE555 et TL082
    invite440cd465
    voici le schema d'un detecteur
    invite0dabd1a1
    Juste pour savoir ce que détectait ton schéma (bande de fréquence)
    invite635643ae
    BONJOUr,
    pour ton detecteur sonore,je te conseille:
    1 premier etage de gain a deux transistors: tu cascade deux transistors ensemble avec resistance de polarisation et condensateur de liaisons(tu determines un gain par exemple un gain de 1000 suffira pour bien des applications).
    A la sortie de ton amplificateur,supposons que tu aies un gain de 1000,si le signal capté par le microphone a l'entrée de l'ampli est de 1.5mv tu auras 1.5 volt en sortie de ton ampli.Ce 1.5 v ce n'est pas du continu mais de l'alternatif maintenant il est sujet de redresser ce signal avec deux diodes,ca fera l'affaire puis le condensateur de filtrage qui va lisser ta tension et elle sera pratiquement continu donc a la sortie du condo tu a maintenant 1.5 volt CONTINU tu ajoute un transistor,celui ci est passant lorsqu'il recoit une tension d'au moins 0.6 volt sur sa base donc dans notre cas il est passant puis du collecteur du transistor tu branches un NE555 pour la temporisation en monostable et le tour est joué.Je peux te faire un schéma mais il faut que tu essais de concevoir ca a partir des informations que je t'ai donné ca c'est le travail d'un ingenieur
    invite635643ae
    potentiometre oblige pour regler la sensibilité du montage et aussi la resistance en parallele sur le condo pour le decharge lorsque le circuit est hors tension
    Tropique
    Bonjour paolo123,
    avant de répondre à un sujet, je te conseille de regarder sa date de création.
    En général, après des années, le problème a été réglé, ou n'a plus d'importance.
    Il ne faut pas faire de déterrage juste pour le plaisir.
    f6bes
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    BONJOUr,
    Bjr à toi,
    Va falloir sérieusement songé aux VACANCES !
    dernier message:
    Bonnes ...vacances !
    f6bes
    Bjr TROPIQUE,
    Bon le BES a zappé la page number 2
    Donc ...suppirmer ce message.
    Bonne vacances à ceux qui y sont ou y vont !
  1. isolant sonore
    Par inviteffbcb51f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2007, 16h58
  2. pression sonore
    Par inviteeb0ecdb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2007, 11h34
  3. Module sonore
    Par invite9931698e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 10h04
  4. probleme sonore
    Par inviteb71f1f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 16h12
  5. Commande sonore ?
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 12h17
