  • Login:
+ Répondre à la discussion
pression sonore
  1. scuderya
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Messages
    18
    pression sonore
    bonjour a tous
    voila j'ai trouvé dans la fiche technique d'une doc de clim:
    Puissance sonore : 45 dbA
    Pression sonore : 38 dbA
    si quelqu'un pouvait m'eclairer sur la difference entre les deux ca serait sympa
    merci a tous
    scuderya
    • Publicité
  2. le géant vert
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    78
    Âge
    32
    Messages
    299
    Re : pression sonore
    Je ne suis pas sur de ce que je vais écrire, mais plutôt faire une suggestion:
    On peut définir l'impédence accoustique comme étant :
    Z = p/v où p est la pression sonore et v la vitesse de propagation des ondes.
    Par analogie avec ce qui est bien connu en élec ( P = UI) ne pourrait-on pas en déduire que P = pv ?
    Ho! Ho! Ho!
  3. Alex7
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    15
    effectivement ces infos ne sont pas très claires.
    Je dirais que la puissance correspond à la puissance acoustique émise par l'appareil et la pression correspond à l'intensité sonore perçue, à l'oreille. La pression dépendra de la distance entre le point de mesure et l'appareil.
  4. Alex7
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    15
    Re-Bonjour,
    j'ai retrouvé les formules:
    la puissance est exprimée en Watt, ce qui t'ai donné est un niveau de puissance sonore (dB)
    niveau de puissance = 10log (puissance acoustique source/puissance de référence)
    le niveau de pression= 20 log (pression acoustique/pression de référence)
    Le lien entre la puissance et la pression est le suivant
    puissance=pression au carré/(masse volumique du milieu*célérité du son)
    ce qui explique la différence entre le 10log... et le 20log...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. amplification sonore
    Par shagrath24 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 18h27
  2. Pollution sonore
    Par BeachB dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/11/2007, 18h27
  3. Onde sonore> formule de pression
    Par fenouille dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2007, 19h14
  4. Onde sonore
    Par Sevda dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/11/2006, 21h15
  5. Commande sonore ?
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 12h17
