  • Login:
+ Répondre à la discussion
Difference de température =Vent d'air?
  1. EspritTordu
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 642
    Question Difference de température =Vent d'air?
    Si j'ai deux sources de température T1 et T2 distante, dont l'une chauffe et l'autre refroidie l'air ambiant, est-ce que le gradient de température induit une circulation d'air entre les deux pôles thermiques? Quelle vitesse le fluide a-t-il?
    • Publicité
  2. planck
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    25
    Messages
    289
    Re : Difference de température =Vent d'air?
    il n'y a mouvement de convection entre des masses d'air que selon la verticale, car l'air chaud et moins dense que l'air froid.
    il n'y a pour moi aucune raison que, dans l'expérience que tu décris, si les sources sont à la même hauteur, il apparaisse un courant d'air. Un gradient de T, ça oui, mais alors un courant d'air... je ne vois pas ce qui pourrait en être à l'origine.
    attention, je me place en régime permanent, il faut aussi tenir compte de la dilatation de l'air lors du régime transitoire.
    enfin, si qqn pouvait confirmer ou infirmer tout ça...
  3. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    28
    Messages
    16 627
    La différence de température n'induit pas directement de transfert de matière. Par contre, elle peut induire une dilatation différente, et donc une différence de pression qui conduit à du vent...
    Encore une victoire de Canard !
  4. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    28
    Messages
    10 513
    J'ajouterrai que le gradien de température (une fois la chaleur établie) sera constant. (si pas de mouvement de l'air) ^^
  5. jecario
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Munich
    Âge
    28
    Messages
    989
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Si l'air est chaud d'un côté et froid de l'autre, alors la différence de densité impliquera un mouvement d'air, donc du vent !
    • Publicité
  6. planck
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    25
    Messages
    289
    bah non, la densité n'a d'importance que ds un champ de gravité
    si tu négliges cette force, il n'y a aucune raison que la densité intervienne pour deux parois en vis à vis, selon une ligne horizontale
    à la limite, tu peux imaginer qu'il y ait une sorte de mouvement de rotation global du fluide, l'air chaud passant de la paroi disons à gauche vers la droite en passant par le haut, chassant l'air frais qui passe en bas, et finalement avoir une circulation ds le sens horaire...
    mais bon, a priori si on néglige ça, des hauteurs suffisamment petites, aucune raison qu'il y ait du vent en régime stationnaire
  7. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 041
    « bah non, la densité n'a d'importance que ds un champ de gravité »(plank)
    Ici je crois qu'on présuppose que l’on est situé sur la terre.
    Le transfert de chaleur se fait selon 3 modes :
    La convection (qui revient à un déplacement d’air du aux variations de densité)
    La conduction (pas de mouvement global)
    Le rayonnement
    La proportion convection conduction dépend de la géométrie.
    2 plaques horizontales ne crée pas de convection.
    2 plaques verticales crée une convection qui augmente avec la distance entre plaques. Dans une vitre double thermos il faut faire un compromis entre une convection qui augmente avec la distance et une conduction qui diminue avec la distance.
    Le transfert de chaleur en apesanteur (hypothèse de plank) n’est pas forcément le même ??? que dans le cas des 2 plaques horizontales.
  8. jecario
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Munich
    Âge
    28
    Messages
    989
    Citation Envoyé par planck Voir le message
    Il n'est pas précisé que l'on se trouvedans l'espace, je suppose donc que ça se passe sur Terre, c'estle cas le plus usuel quand on ne définit pas les conditions extérieures.
    Même dans le cas de hauteurs petites, la différence de densité a une influence. L'amplitude du mouvement dépend bien sûr de la valeur des densités, mais il existe quand même.
    Il suffit de prendre un verre, de le séparer en son milieu par une paroi imperméable, de mettre de l'eau d'un côté et de l'huile de l'autre. Je ne pense pas que chaque fluide reste sagement de son côté.
    Dernière modification par jecario ; 08/07/2007 à 20h25. Motif: cross Mbochud
  9. quetzal
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    4 546
    a vu de nez, l'energie du soleil réchauffe un bout d'atmosphère, celle-ci se dilate.. c'est a dire qu'elle devient moins dense que la moyenne atmosphérique a la même altitude..
    l'air chaud et moins dense s'elève vers la moyenne de préssion correspondant a son coef de dilatation(logique il se réequilibre)
    mais comme il se déplace il crée une dépréssion la ou il se trouve, donc un déséquilibre de préssion en basse altitude, l'air se trouvant autour du point de convection tend donc a etre aspiré par la dépréssion, se faisant celui-ci est détendu et de fait refroidit son environement en lui pompant de l'energie.
    quand le soleil a la nuit arivé cesse de chauffer le sol ou l'air, le vent tombe lui-aussi puisque l'energie d'origine servant de moteur au système n'est plus présent.
    l'air froid ne se dirige pas vers le chaud, c'est l'air plus dense qui en se distandant vers la dépréssion qui devient plus froid(chaleur sensible)
    je suis pas trop sur du truc, mais bon (en particulier si le terme 'dépréssion' est bien utilisé")
  10. EspritTordu
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 642
    Merci je vois.
  11. Stan_94
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Val de Marne
    Âge
    42
    Messages
    217
    Bonjour, concernant l'explication de Quezal, si je comprend bien, un dépression se forme où l'air est chauffé !?
    Mais alors, pourquoi en météorologie, les dépression se forment-elle aux hautes latitudes (donc plus froides) et les hautes pressions (anticyclone) aux latitudes plus proches de l'équateur ?
    C'est tout le contraire, non ?
    Faudra que je réfléchisse à ça...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 30/03/2007, 22h38
  2. vent
    Par Syracuse_66 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2006, 19h34
  3. Le vent?
    Par Lindaaa dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2006, 14h16
  4. Différence de température
    Par neoluna dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 06/09/2004, 15h33
  5. propulsion par différence de température
    Par Bourkanieche dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2004, 08h39
