Générateur de fonctions et/ou GBF
    invitedf63f764
    Bonsoir, tout le monde !
    Je ne comprends pas la différence entre un générateur de fonctions qui possède comme formes d'onde : sinus, carré, triangle et plus si affinité
    et un générateur basse fréquence ou très basse fréquence qui génère également des signaux : sinus, carré, triangle, etc, etc...
    Il est où le truc pour un non initié qui désire comprendre ?
    Si quelqu'un veut bien m'éclairer...
    Merci à vous tous
    Discussion déplacée
    @+ Bidule18
    Dernière modification par invite76532345 ; 05/03/2008 à 07h07. Motif: Déplacement
    ABN84
    Re : Générateur de fonctions et/ou GBF
    ce sont deux termes qui designent la meme chose
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    Tropique
    Hello
    En général (mais c'est assez flou), on réserve l'appelation générateur de fonction à ceux qui produisent un triangle par charge et décharge linéaires d'une capa. Le signal carré est présent comme signal interne, et les autres formes d'ondes (principalement sinus), sont produites par le passage dans un circuit non-linéaire (conformateur p.ex.), qui réalise la fonction souhaitée.
    Les générateurs BF sont plutot des oscillateurs linéaires (RC à pont de Wien p.ex.) dont l'onde de base est un sinus, normalement à faible distorsion. Le carré, s'il est présent, est créé par un trigger de schmitt.
    mandracs
    Hello
    Lequel de ces 2 principes permet de monter le plus haut en fréquence ? Merci.
    Tropique
    Encore une fois, c'est flou:
    un générateur BF sera souvent limité à quelques MHz s'il est de type RC, et les générateurs de fonction peuvent monter à plusieurs dizaines de MHz, mais les génés sinus de type LC (qui deviennent alors des génés HF) montent à des centaines de MHz.
    Les versions "modernes" de ces instruments sont les AWG (arbitrary waveform generator) qui sont des super-générateurs de fonction, et les synthétiseurs de fréquence, qui produisent des signaux sinus de quelques Hz à plusieurs GHz.
    invitedf63f764
    Merci pour vos réponses, a m'éclaire déjà un peu mieux.
    J'ai compris quand même, la différence se situe dans la gamme de fréquence surtout.
    Si j'osais... et dans le même registre, j'ai cru comprendre qu'un Wobulateur, c'est la même chose mais dans la gamme encore au-dessus jusqu'à 5 Ghz environ, dtes-moi si je me trompe !!!
    Et le générateur d'impulsion, à quoi sert-il ?
    Merci pour votre compréhension
    @+ Bidule
  1. generateur fonctions Schlumberger 4415
    Par invite6eb9fa9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 20h36
  2. Gbf Gx239
    Par HULK28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 13h07
  3. Générateur de fonctions triangulaires
    Par ibrale dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2006, 17h55
  4. Gbf
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 22h38
  5. recherche schema generateur fonctions
    Par invite697e382c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2003, 13h29
